Проблемы с дисплеем или с магнитолой?
Сообщение Cadalso » 03.07.2020, 18:05
Здраствуйте форумчане. Проблема такая - выключается и через пару секунд снова включается магнетола. При этом экран ( я так понимаю ICM) начинает мерцать. Разобрал - сеял ICM плата наверху сильно греется. Будто плойка...Но перебои рандомные. Могут день не быть , могут 5-10 раз в день. Что это может быть ? Шлейфы дергал. Не помогло.
Cadalso
Машина: Volvo v50
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: Meh
Клубная атрибутика: ...
Re: Проблемы с дисплеем или с магнитолой?
Сообщение stark » 03.07.2020, 19:25
Что диагностика показывает, какие ошибки?
Сообщение Cadalso » 03.07.2020, 20:28
Нет , пока диагностику не делал. Но снял ICM , разобрал и увидел , что он был паяный.... там, где входы + на плате пару мест. Т.К с пояльником я на ты, то пропаял всё , что видел. Были и окислы в некоторых местах. Всё почистил спиртиком... Поставил. Вроооде как за 30 мин сидя в машине, дефект больше не проявлялся. НО!!! греется теплоотводящая пластина ....
Cadalso
Машина: Volvo v50
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: Meh
Сообщение Cadalso » 04.07.2020, 12:50
Не помогло.
Cadalso
Машина: Volvo v50
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: Meh
Сообщение stark » 04.07.2020, 14:06
Cadalso писал(а):Не помогло.
ICM меняются на исправные.
П.с. требуется привязка к машине.
Сообщение zepco » 04.07.2020, 22:06
Cadalso писал(а):НО!!! греется теплоотводящая пластина ....
Раз пластина теплоотводящая, значит и должна греться. Это ведь её функция. Что по питаниям? Замеры делали? Фото платы есть?
Сообщение Cadalso » 18.07.2020, 20:16
Итак, проблема решена!!!!!!! Спасибо огромное , всем , кто помогал. Сделал диагностику на Сила 2б. У Алексея ( который дальше по дороге.) )) напряжение на ICM и усилке по напряжению была ошибка ( 10.3 помойму) ... дальше, когда ехал по своим делам начала гореть панель... разные ошибки и.т.д... и выдало ошибку - ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ . ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ... ) По итогу - ремонт генератора 92 евро. ) Проблемка исчезла. )
Cadalso
Машина: Volvo v50
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: Meh
Вернуться в S40 (04-) / V50
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
