Доброго времени суток!
Как и многие форумчанины столкнулся с проблемой наддува и ошибкой ECM-6805.
Скажу сразу, что тему viewtopic.php?f=95&t=1210 изучал и по возможности основную часть потенциальных неисправностей исключал.
Исключенно:
1. Подушки - новые
2. Трубки - поменяни + проверил вакуумником
3. Вакуумный насос - проверяли на сервисе
4. Датчик, что подает вакуум на подушки
5. Поменян резиновый патрубок до турбины
6. Интеркулер - снимал и проверял на дырки
7. Остальные датчики в цепи (регулятор и тот что на интеркулере) чистились
В общей сложности остается не так уж и много других причин как негерметичный впуск и актуатор/геометрия турбины.
Впуск проверять буду на выходных, турбину снимать в последнюю очередь (актуатор ходит, на глаз проблем нет).
Но даже при имеющийся плане проверок хотел проверить с форумчанинами, может есть что-то, что кому-то помогло и это не входит в список исключений.
Еще один момент - проблема уже не первый месяц и в основном проявляеться на 3.5к оборотов при разгоне на 2 или 3 передаче.
Важный момент, что машина тягу не теряет и продолжает бодро ехать, но только с 2.5к оборотов. До этих 2.5к оборотов машина не едет.
Если кто спросит про сервис - да, был в клубном сервисе. Приговорили расходомер (долго изучали авто через комп, но на месте, т.е. без езды).
При личных замерах через диагностику показания расходомера были в норме (от 1000 - 1800 единиц, в зависимости от оборотов).
В итоге - стоит ли мне искать проблему с вакуумом дальше либо первым делом искать новый расходомер?
Спасибо.
Машина: ХС70 2003, D5244T, АКПП
