Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение repair » 26.06.2020, 18:02
Самое простое, если эта еще панель с лампочками подсветки судя по году, то - перегорела лампа.
ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВ В ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЯХ ВОЛЬВО НА РУССКИЙ, ЛАТЫШСКИЙ, ЛИТОВСКИЙ И ДР. ЯЗЫКИ, РЕМОНТ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ. -- http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=63&t=1505, https://www.drive2.ru/users/repairm/
repair
Сообщение solova64 » 26.06.2020, 23:03
faradei писал(а):Добрый день, помогите определить в какую сторону копать. Купил машину s60 2003 2.4 бензин. Не работает экран с часами и температурой, если на экран падает яркое солнце, то видно время и температуру, могу выставлять. Все остальные работают нормально. Куда копать?
Для начало надо выяснить какая панель у вас стоит в машине, этого года встречаются два вида панели.
Если нижняя то просто нужно поменять лампочку. Если остальные экраны подсвечиваются.
Сообщение faradei » 27.06.2020, 00:08
Вроде как без металлических колец, завтра точно гляну, не обращал внимание на это. Спасибо за помощь!!!
faradei
Машина: Volvo S60
Сообщение solova64 » 27.06.2020, 09:12
Сообщение repair » 27.06.2020, 11:19
solova64 писал(а):Для начало надо выяснить какая панель у вас стоит в машине, этого года встречаются два вида панели.
Неправда ваша - кольца ничего не дадут для точного определения версии панели. Есть версии панелей еще с лампочками, но уже с кольцами
repair
Сообщение solova64 » 27.06.2020, 16:51
Заводские приборные панели с кольцами 85% это лед и только 15% это лампочки. И то они встречаются XC90 10% из 15% и только 5% все вместе на 60 70 80.
И если этого вы не знали то через ваши руки мало прошло панелей.
Или много франкенштейнов вам по подалось.
Самый яркий пример франкенштейна, как с классической панели превращают в R-Design https://forums.swedespeed.com/showthrea ... Fit-Gauges
Вот ещё примеры. https://www.drive2.ru/l/534665017870518198/
https://www.drive2.ru/l/499431717514248653/
https://www.drive2.ru/l/513405960547468012/
Тут можно купить кольца отдельно https://design-tuning.com/item/koltsa_n ... _xc90-415/
Сообщение faradei » 28.06.2020, 00:30
Посмотрел сегодня, колец нет, а есть где-то инструкция что и как менять? Спасибо за помощь!
faradei
Машина: Volvo S60
Сообщение solova64 » 28.06.2020, 07:12
Смотрите на первой странице.
Сообщение faradei » 28.06.2020, 15:09
Большое спасибо за помощь, так и есть перегорела лампочка. Достал завтра куплю новую!
faradei
Машина: Volvo S60
Сообщение faradei » 28.06.2020, 23:49
Через раз срабатывает левый поворотник, решил разобрать и обнаружил вот такую детальки в кожух. Подскажите откуда она?
faradei
Машина: Volvo S60
