Насос ГУР,Volvo v70 d5 2002
Re: Насос ГУР,Volvo v70 d5 2002
Сообщение northeast » 08.10.2017, 18:31
На Хандлере, даже если в каталоге нет, можно попробовать сделать запрос.
Сообщение oliv2 » 08.10.2017, 19:02
borbum писал(а):
oliv2 писал(а):Всем привет! :)
Может кто покупал сальник ГУРа (ZF7611 B1SLX1 или Corteco 01026329B) на handlere или epartse? Номерок подскажите, пожалуйста. А то или я дурень, или лыжи не едут, не выдает по искомым кодам.... :noti:
http://e-autoplus.lv/products/blivgredz ... 26329B-COR
То что надо, СПАСИБО! А ведь смотрел там, но видно проглядел. Еще раз, огромный ПАЛДЕС :D
oliv2
Машина: Volvo V70 II
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: AW 55-50
Сообщение Scatler » 16.06.2020, 20:44
Подимниму старую тему.
И до меня добрался тот день когда на моей машине ГУР начал шуршать, сижу думаю, что брать да на что менять. Поспрашивал там сям, говорят мол только Bosch. По DICE код 8251735, но при вбивании нигде не появляется Bosch. Начал искать просто визуально, чтобы был похож на мой, нашёл вот такой BOSCH K S01 000 060, но честно говоря не уверен оно ли.
Если кто может подсказать оно не оно, буду признателен.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Сообщение borbum » 16.06.2020, 21:17
Scatler писал(а):Подимниму старую h. Начал искать просто визуально, чтобы был похож на мой, нашёл вот такой BOSCH K S01 000 060, но честно...
Глянь какое давление на твоем насосе, этот на 110 бар. На фото видно совместимость. Еще вот такой LAUBER 55.9681.
Сообщение Scatler » 18.06.2020, 19:48
Вообщем я поспешил с выводами, оказалось это не ГУР шуршит а натяжительный ролик. Выяснилось после того всё таки решил перепроверить прежде чем закупатся. Вооружился автомобильным стетоскопом,а дальше начал методично всё слушать, и реальный шум шёл именно от него, будем менять.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
