После замены моторчика печки трещит динамик
Сообщение Safokl » 09.06.2020, 18:10
Здравствуйте! Решил поинтересоваться у знающих людей. Проблема вот в чем: после замены вентилятора печки в Volvo S60 2002 года, начал хрипеть большой динамик у правой двери. Я понимаю что так сложно сказать в чем проблема но хотя бы предположить. Просто совпадение? Я думаю вряд ли. Спасибо.
Safokl
Машина: S60
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: M56L2
Re: После замены моторчика печки трещит динакик
Сообщение stark » 09.06.2020, 22:18
А почему нет?
У меня в один момент заглючела заслонка и умер саб. Две вещи не связаны между собой.
Сообщение TUAREGS » 10.06.2020, 10:22
Safokl писал(а):после замены вентилятора печки начал хрипеть большой динамик у правой двери.
Приветствую!
Скорее всего совпадение. Например, динамик хрипел и раньше, но из-за писка вентилятора этого никто не заметил.
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Баллы репутации: 13
Сообщение Safokl » 10.06.2020, 23:01
stark писал(а):А почему нет?
Ясно. Спасибо. Позже наверное обращусь в клубный сервис пусть сделают. Или есть какой нибудь другой сервис специализируешься на автозвуке?
Safokl
Машина: S60
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: M56L2
Сообщение Safokl » 10.06.2020, 23:03
Приветствую!
Привет. Нет) Такой хрип я бы услышал. Когда свистела печка я её не включал вообще или давал побольше оборотов. Там жгут проводов идет под ковром, может там что то коротнуло. Хрен его знает, без знающего человека сам не пойму.
Safokl
Машина: S60
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: M56L2
Сообщение zepco » 11.06.2020, 20:11
Хрип может быть разным. Нужно слышать, чтобы понимать, это механическая неисправность или электрическая. Совпадения действительно бывают очень неожиданными.
Сообщение Safokl » 15.06.2020, 02:28
zepco писал(а):Хрип может быть разным. Нужно слышать, чтобы понимать, это механическая неисправность или электрическая. Совпадения действительно бывают очень неожиданными.
Привет. Разве что так можно удаленно дать послушать. Мне кажется что это механическая неисправность. Наверное все дорого и сложно)
https://dropmefiles.com/xpQfQ
Safokl
Машина: S60
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: M56L2
Сообщение zepco » 16.06.2020, 00:35
Такой звук бывает появляется, если подводящие провода по какой-то причине начинают доставать до диффузора или корпуса динамика. Такая же ситуация может быть из-за надорваных подводящих проводов. Нужно снимать дверную карту, высверливать заклёпки динамика и уже дальше изучать. С заменой моторчика это врятли как либо связано. Вообще динамики мидбасса неочень удачно расположены. Один из подводящих контактов получается как раз рядом со сливным отверстием в дверях. Как результат, влага и реагенты запросто могут попадать. В апреле восстанавливал знакомому такой динамик, у которого отгнил полностью контакт на соединении.
Сообщение Safokl » 16.06.2020, 00:41
zepco писал(а):Такой звук бывает появляется, если подводящие провода по какой-то причине начинают доставать до диффузора или корпуса динамика. Такая же ситуация может быть из-за надорваных подводящих проводов. Нужно снимать дверную карту, высверливать заклёпки динамика и уже дальше изучать. С заменой моторчика это врятли как либо связано. Вообще динамики мидбасса неочень удачно расположены. Один из подводящих контактов получается как раз рядом со сливным отверстием в дверях. Как результат, влага и реагенты запросто могут попадать. В апреле восстанавливал знакомому такой динамик, у которого отгнил полностью контакт на соединении.
Понял. Сколько нынче будет стоить такой ремонт?) Хотя бы примерно. И треск может же пропадать на какое то время или нет? Просто в сфере звука не очень хорош и не понимаю что к чему.
Safokl
Машина: S60
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: M56L2
Сообщение zepco » 19.06.2020, 09:56
Всё зависит от того, какая именно причина шума. Ранее интересовался в разных канторах и цены на ремонт динамиков были примерно одинаковы. Если ремонт связан с разборкой динамика, то цена от 30 евро.
Знакомому перебирал за 10.
