Штатный доп. дальний свет
Сообщение mstrg » 19.12.2019, 20:34
Доброго времени суток!
Решил на днях установить доп. свет. Выбор пал на лэд балку, но управление захотел установить штатное, примерно как тут: https://www.drive2.ru/l/8826418/
Была купленая новая кнопка, фишка и провода. Все поставил как в оригинале (реле и провода не оригинал). Кнопка работает (загорается индикатор), но на выходе на фишку управляющего сигнала нет. Вольтметр на разьеме показывает 0.02 вольт при вкл. и выкл. кнопке.
Кто подскажет, где может быть проблема?
Реле рабочее, если подкинуть 12 вольт, то щелкает и балка горит. Проблема в основном, что включая дальный и кнопку, сигнала на фишке нет.
mstrg
Машина: XC70
Двигатель: D5224T
Трансмиссия: AT AWD
Re: Штатны доп. дальний свет
Сообщение stark » 19.12.2019, 22:14
Дополнительный свет надо прописывать. Какая у вас машина, год
Сообщение mstrg » 19.12.2019, 22:33
Машина ХС70, 2003 год.
Разве нужно прописывать на столь старой? Ни в одной ветке про установку ни слова не было, как и в оригинальной инструкции.
mstrg
Машина: XC70
Двигатель: D5224T
Трансмиссия: AT AWD
Сообщение stark » 19.12.2019, 23:04
Ваша правда. Нет такой опции для прописки. Ставите кнопку, проводку, фары.
Предохранитель 20А поставили под капотом? Позиция 2
Сообщение stark » 19.12.2019, 23:20
Auxiliary lights, installation kit, S60V70.pdf
Сообщение mstrg » 20.12.2019, 00:39
Устанавливал по инструкции.
На фишке, которая у левой фары, как понял два плюса идут. От блока предохранителей (черно-красный провод) - 12 вольт есть, на сигнальном контакте (бело-коричневый провод) напряжения нет или 0.02в (при любых положениях света и кнопки).
Как понимаю, такого напряжения не хватает для реле, вот света и нет. Вопрос - почему нет напряжения и где оно могло пропасть? Кнопку авто видит, работает как нужно, но сигнала нет.
Может есть схема, как идут провода? Проверить бы на обрыв. Или какие советы еще?
ПС. Батарею не отключал, кнопку ставил с выкл. зажиганием. Ошибок нет.
mstrg
Машина: XC70
Двигатель: D5224T
Трансмиссия: AT AWD
Сообщение mstrg » 20.12.2019, 11:33
Изучив зарубежный материал, скорее всего осознал ошибку.
Бело-коричневый провод должен быть подключен к красно-черному (оба провода подходят к фишке , которая есть у левой фары) проводу через реле (разъемы 85 и 86), а не уходить на заземление, т.к. в него пойдет ток при включении кнопки на панеле, а не выйдет, как считал ранее.
Вечером или на выходных проверью и отпишу.
Может кому либо еще сгодиться, если будет делать проводку сам, а не покупать готовый комплект от Вольво.
mstrg
Машина: XC70
Двигатель: D5224T
Трансмиссия: AT AWD
Сообщение mstrg » 20.12.2019, 22:02
Предположение с предыдущего поста оправдалось. Свет заработал.
mstrg
Машина: XC70
Двигатель: D5224T
Трансмиссия: AT AWD
Сообщение Петрович » 21.12.2019, 23:40
Давно делал. Тема была на форуме.
Делал чутка по другому - вместо самих противотуманок установлены автоматически включающиеся DRL, а на освободившуюся кнопку противотуманных ламп посажен LED прожектор. Штатную проводку не переделывал, только заменён патрон под прожектор.
DRL техосмотр проходят на ура, а прожектор быстросъёмный, что бы не было вопросов на ТО :wink:
Сообщение Skacok85 » 21.01.2020, 12:46
А можно посмотреть саму лампу и как она крепится на машине? внешний вид интересует!!!
Skacok85
Трансмиссия: Fwd
