Вибрация при ускорении на поворотах !
Сообщение Alex2019 » 17.12.2019, 00:42
При ускорении на паваротах чувствуется вибрация, может у кого-то была похожея проблема??? вольво хс 90 мануал
Alex2019
Машина: Xc 90
Re: Вибрация при ускорении на паваротах
Сообщение TUAREGS » 17.12.2019, 14:01
Alex2019 писал(а):При ускорении на паваротах чувствуется вибрация, может у кого-то была похожея проблема??? вольво хс 90 мануал
Приветствую!
Немного похожие симптомы были. S80 2003.г. правда, но возможно, что и XC хворает тем же. При ускорении появлялась вибрация, не при поворотах, а вообще при ускорении. Виноваты были верхние опоры передних стоек, замена всего, что выше амортизатора, устранило проблему. Ещё изношенные верхние опоры выдают себя неравномерностью поворота руля; поворачиваешь, а руль местами тяжелеет, бывает, что и вплоть до подклинивания руля, но это уже клинический случай.
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Баллы репутации: 13
Сообщение OlegBogdanov » 09.01.2020, 16:13
На моей XC90 3.2 была схожая проблема. Помимо вибрации при разгоне были проблемы: вибрация при торможении, стуки на маленьких ямках при повороте и управяемость стала ватной.
Сначала не могли найти причину, так как шаровые, наконечники, тормозные диски т.д. (все что находится в видимой части было в идеале). Решил уж для профилактики поменять опорные подшипники + чашки (в итоге они были убиты в хлам). После замены все проблемы: стук и вибрация пропали, а рулить машиной стало в удовольствие ))
OlegBogdanov
Машина: VOLVO XC90 FWD
Двигатель: 3.2 L6
Трансмиссия: Automatic
Re: Вибрация при ускорении на поворотах !
Сообщение ROMA » 18.01.2021, 12:54
А у меня была правая подушка двигателя в хлам. Но и звук был больше с правой стороны. Поменял и машину не узнать... :D
ROMA
Машина: VOLVO XC 90
Двигатель: 2.4 D
Вернуться в XC90
