Сигнальные Led лампы
Сообщение Links » 03.11.2019, 21:39
Всем привет,
Думаю заменить лампы задних габаритов и стоп-сигналы на led лампы.
Кто-нибудь делал такое? Лампы не из дешевых, приветствуются любые отзывы.
На примете:
Links
Двигатель: 136kw D5
Трансмиссия: Aisin TF80SC
Re: Сигнальные Led лампы
Сообщение mitja » 04.11.2019, 09:23
На ТО могут быть вопросы
Сообщение Links » 04.11.2019, 09:51
Само больное место при прохождении ТО это подсветка номера.
У нас сразу заставляют диоды менять обратно на штатные лампы.
Links
Двигатель: 136kw D5
Сообщение stark » 04.11.2019, 10:07
Links писал(а):Само больное место при прохождении ТО это подсветка номера.
Стоят диоды, нет проблем. Главное маркировка правильная L-00 E8. Брал у китайцев два года назад. Два ТО прошел.
Сообщение Links » 04.11.2019, 12:13
Я думаю, что если диоды себя не выдают зрительно, то и проблем не будет.
Но мысль поменять именно стоп-сигналы.
Links
Двигатель: 136kw D5
Сообщение stark » 04.11.2019, 12:18
Links писал(а):Я думаю, что если диоды себя не выдают зрительно, то и проблем не будет.
поставте лед лампы от 2013 года, дорого, но очень красиво.
Сообщение Links » 04.11.2019, 12:27
Там ведь не все так просто, не так ли?
Если бы просто снял/поставил, то и вопроса нет.
Links
Двигатель: 136kw D5
Сообщение stark » 04.11.2019, 12:32
Links писал(а):Там ведь не все так просто, не так ли?
не так просто. проводка, прописка, обновка софта :pardon:
Сообщение Links » 04.11.2019, 12:36
И цена около 200 евро за штуку.
Уж лучше лампочки сменить) 20 евро за пару.
Хочется просто заранее узнать, будут ли ошибки или еще какие нюансы.
Links
Двигатель: 136kw D5
Сообщение stark » 04.11.2019, 15:33
Брал тут
Вернуться в XC90
