Замена трансмиссии в АКПП
Сообщение aniloks » 17.10.2019, 09:15
Добрый день какая цена на обслуживание акпп на хс 70 д5 2003г
aniloks
Машина: Volvo XC70
Трансмиссия: Aisin
Клубная атрибутика: Volvo super
Re: Замена трансмиссии в АКПП
Сообщение Петрович » 17.10.2019, 10:25
Какую трансмиссию? Масло что ли?
Если масло, то цена зависит от количества "пролитого" масла через коробку. (120-160 €)
Я так понял?
(Пожалуйств, не постите один и тот же вопрос в нескольких темах. Лишние удаляются. Модераторы злятся).
Сообщение aniloks » 17.10.2019, 17:36
Да извените новичок! Акпп я не обслуживал и все работало отлично но вчера завёл машину включил драйф и она дёрнула сильно при переключении селектора были удары и написал сообщение обслужить трансмиссию,я заглушил завёл талчки пропали и через сутки сообщения тоже и я решил что надо заменить масло в акпп и хотел бы сделать это у вас
aniloks
Машина: Volvo XC70
Трансмиссия: Aisin
Сообщение Петрович » 17.10.2019, 21:55
Это если что, надо ехать туда, где обслуживают Акпп. Там масло смогут поменять. Для замены масла в Айсине нужен специальный стенд. Насколько знаю, в клубном сервисе его нет. Такие причандалы есть только у тех кто занимается ремонтом автоматов.
Сообщение, что требуется обслуживание коробки - это точно к маслу не относится. Компьютер на Вольво смену масла в Акпп не показывает. Там может быть уже что-то более серьёзное.
Всё когда-нибудь ломается. Кстати, компьютеры которые "читают" Акпп - тоже у них.
Вы щуп из коробки доставали? Смотрели состояние масла и его уровень.
Сообщение edijur » 17.10.2019, 21:57
Зависит, что Вы хотите делать. Недавно делал капиталку. 1050 евро полный комплект. Ремонт гидроблока- 350 евро мне озвучили. Ставить со шрота- сейчас уже не очень актуально. Меня пугали или на самом деле так говорят. Ставишь зимой, катаешься, а летом приезжаешь на проблемы. И в любом случае, замена коробки, плюс замена масла плюс цена коробки, то на то плюс минус и выходит.
Как я понял у ребят, что касается коробки там именно две эти цены :D у меня были другие симптомы, толкался на R и на ходу дергалась.
Капиталил полгода назад, проехал 15 000. Все отлично
я ее все равно люблю Изображение
edijur
Машина: V70 II
Сообщение aniloks » 18.10.2019, 08:36
Да спасибо!!! 2 дня ездию ни каких проблем всё мягко переключает как в обычном режиме,да масло в акпп проверил все ок и по запаху и цвету ок,а компьютер мог тагда писать о замени масла в двигателе 9 000 проехал,буду наблюдать,обращусь там где акпп занимаются пусть масло проверят и если надо заменят! Спасибо!!!
aniloks
Машина: Volvo XC70
Трансмиссия: Aisin
Сообщение edijur » 18.10.2019, 09:22
Насколько я знаю, то у вольво политика, что масло расчитанно на весь эксплуатационный срок. Поэтому ошибки по маслу в принципе не может быть. У Вас судя по всему первые звоночки. Можно сделать хотя бы диагностику. Это не так дорого. Вообще, скажем за годы владения машиной, понял, что она просто так сообщения не выдает. Бывали глюки, но больше по электрике.
Масло даже дилер не может полностью поменять, так как когда я звонил они сказали, что нет специального аппарата для отсасывания масла. Они могут только доливанием обновить. Слив часть масла. Ребята, которые имеют аппарат зарядили цену 200 или 250 евро
edijur
Машина: V70 II
Сообщение aniloks » 18.10.2019, 09:44
Честно не знаю по поводу замены,но судя по маслу оно совсем не в плохом состояние,возможно первые звоночки незнаю буду наблюдать но два дня езды и ни каких нариканий всё чётко и мягко, Спасибо!
aniloks
Машина: Volvo XC70
Трансмиссия: Aisin
