Проблемы с Автоматом
Re: Проблемы с Автоматом
Сообщение Zero » 03.10.2019, 14:42
Петрович писал(а):Жжёным не пахнет - это хорошо. Чёрное - это плохо. Цвет не по феншую. Масло сильно просится под замену. Я уже написал, что предстоит путь к коробочникам. Я думаю, они сами первое что скажут - замена масла. Скорее всего и над софтом поколдуют.
Разговаривал сегодня с местными спецами по коробкам ,сказали надо менять мехатроник ,коробка 5ти ступенчатая сказали замена вместе с маслом будет 500-600 евро. Говорят замена масла не поможет . Вариантов других нет я так понимаю ?
Zero
Машина: Volvo S60
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: Avto
Сообщение tominsh » 03.10.2019, 21:07
если нет достойной конторы по ремонту, то как вариант-взять б/у коробку на авто-помойке от английской машины с небольшим пробегом
Сообщение Петрович » 04.10.2019, 12:05
Zero писал(а): Говорят замена масла не поможет
Почесали голову и сказали или компьютером читали?
Сообщение Zero » 04.10.2019, 18:08
Комп показал ошибка блокировки кпп ,а вердикт вынесли после того как проехали
Zero
Машина: Volvo S60
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: Avto
Сообщение Петрович » 06.10.2019, 18:55
Из всей инфы понятно, что данная фигня - следствие "незамены" масла. Старый хозяин на это забил. Вечного масла ещё не изобрели. Это я говорил.
Вариантов только два - ремонт этой коробки (предстоит визит к коробочникам), либо как писали выше, искать англика-донора с небольшим пробегом.
Ремонт коробки всегда подразумевает замену масла. При регулярной замене - это 120-160 евро.(только замена масла). Это зависит от количества "пролитых" литров масла через коробку.
Сообщение Zero » 07.10.2019, 15:02
Спасибо за советы ,буду думать .Но думаю ,отремонтирую эту ,так как с англика тоже 300 + масло + замена и без гарантии . а тут 500-600 и вроде с гарантией
Zero
Машина: Volvo S60
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: Avto
Сообщение Zero » 12.12.2019, 08:56
Забыл в теме отписаться , проблема была в мехатронике ,его поменяли и все работает нормально .
Zero
Машина: Volvo S60
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: Avto
Сообщение gljuk » 12.12.2019, 22:40
Хорошо сделали? Все вообще без нареканий работает?
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение Zero » 14.12.2019, 20:00
gljuk писал(а):Хорошо сделали? Все вообще без нареканий работает?
сделали хорошо,коробка работает норм уже 2000 проехали проблем никаких ,есть пару претензий к мастеру ,мастер обещал одно ,вроде как обещания не совсем выполнил и в копеечку встало все это даже больше чем он сам мне говорил .но тут я думаю так ,проблему он решил и хорошо, а по месту среди мастеров выбора не было .
Zero
Машина: Volvo S60
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: Avto
Сообщение skrickis » 19.12.2019, 22:11
Zero писал(а):В общем когда машина холодная ,АКПП работает идеально ,переключения плавные ,без ударов ,все классно ,но как по городу поездишь по дольше на низких передачах начинаются пинки и приколы всякие .
были у меня ( S80 AW-50-51sn ) такие же симптоми помагло чистка гидроблока и замена всех трёх регулирующих линеарных элетроклапанов :preved:
езжу уже три года пока проблем нету :ok:
ремонтировал в Кекаве
skrickis
Машина: volovo S80
Двигатель: D5 120kW
Трансмиссия: aut
