установка передних парктроников
Сообщение Vitjk » 25.09.2019, 09:12
всем добрый день
Купил машину, xc90 2006 года. предыдущий хозяин поставил на машину кенгурятник, при этом отключив 2 передних парктроник датчика. Вместо них поставлены заглушки, провода для парктроников под ними есть, но заглушки похожи на самодельные, и мест крепления датчиков под ними не осталось. Появилось 3 вопроса
1) можно ли обьяснить машине что 2 передних центральных датчика проверять не надо? т.е. чтобы работали только боковые передние
2) где найти какие-то крепления для установки двух передних парктроников?
3) что сделать с кенгурятником, если мне он не сильно нужен ?)
прикладываю фотографии, на них видно как выглядит "заглушка"
заранее спасибо за ответы!
п.с. я новенький, если что-то не так с оформлением темы - пожалуйста не пинайте :pardon:
Vitjk
Трансмиссия: Auto
Re: установка передних парктроников
Сообщение Петрович » 27.09.2019, 11:22
1. Не понятно из вопроса, а как сейчас работают два оставшихся передних парктроника. По идее должна висеть ошибка о неработающих передних парктрониках. Тут машине ничего не объяснишь.
2. Поитересоваться на разборках. Их много.
3. Кенгурятник установлен как-то по-варварски - просверлен бампер. Если снять кенгурятник, то тут или бампер новый, или шпаклевать и красить этот. Как ещё вариант, подобрать заглушки на эти места или декоративные болты. Сомневаюсь что ТО с ним можно пройти. Вроде как допускаются только те, которые устанавливает завод изготовитель, а не тюнинХ- фирмы.
Сообщение Vitjk » 27.09.2019, 12:06
1) они сейчас и не работают, ошибка что от двух передних нет сигнала
2) понятно, попробую найти
3) кенгурятник бампер не испортил, он идет снизу под бампером, и сквозь переднюю решетку, на ТО с ним проблем нет - сказали по классу машины кенгурятник разрешен, значит все ок ! :)
спасибо!
Vitjk
Трансмиссия: Auto
Вернуться в XC90
