Плохо заводится
Re: Плохо заводится
Сообщение zepco » 18.09.2019, 22:07
При чём свечи, если стартер не крутит?
Отдельно можно купить щёточный узел. Какой именно, нужно смотреть по модели стартера. А лучше снять старый щёточный узел и купить по примеру. Купить можно, например в intercars или nerings.lv
Re: Плохо заводится
Сообщение Serij » 19.09.2019, 09:57
zepco писал(а):Отдельно можно купить щёточный узел. Какой именно, нужно смотреть по модели стартера. А лучше снять старый щёточный узел и купить по примеру. Купить можно, например в intercars или nerings.lv
Спасибо, буду искать щеточный узел.
Serij
Машина: Volvo xc60
Двигатель: 2.0 100 kwt
Трансмиссия: 6 manual
Год: 2013
Re: Плохо заводится
Сообщение Serij » 25.09.2019, 13:19
Всем привет.
Как писал выше, нашел щеточный узел - поменял. Разницы не почувствовал. При включении зажигания слышен слабый гул, машина заводится с3-5 попытки. Vida ничего подобного не показывает.
Может кто в курсе как работает система зажигания двигателя. Думаю глючит какой-то датчик (например датчик положения коленвала (распредвала) или ещё какой) Где находятся эти датчики? Если кто знает как это проверить, или кто-то сталкивался с подобной проблемой, буду рад выслушать варианты.
Serij
Машина: Volvo xc60
Год: 2013
Re: Плохо заводится
Сообщение Serij » 27.09.2019, 11:39
А-У-У-У народ, может быть кто-нибудь в курсе?
Serij
Машина: Volvo xc60
Год: 2013
Re: Плохо заводится
Сообщение zepco » 27.09.2019, 13:18
Так если есть Vida, в ней же всё расписано.. и местоположение компонентов и инструкции по снятию/установке..
По поводу звуков/стуков и т.д. это очень субъективно. Нужно видеть и слышать в живую или как минимум на видео. Иначе это гадание на кофейной гуще.
