SAS-000F, BCM-0109 датчика угла рулевого управления
Сообщение borbum » 14.02.2018, 12:16
Такая вот тема появилась у меня. Ошибка датчика угла рулевого управления. Калибровка и удаление ошибок решает проблему но не на долго. Сам датчик определяет положение рулевого колеса четко.
Производитель пишет что в данном случае необходимо обновить программное обеспечение модуля SAS (если машина выпущена до 2010 года 41 недели).
Вопрос, поможет ли обновление (может кто из форумчан делал) и обязательно ли его делать у дилера , и во сколько это может встать. Или все же замена?
Re: SAS-000F, BCM-0109 датчика угла рулевого управления
Сообщение stark » 14.02.2018, 13:02
У меня было
SAS-000E Датчик угла рулевого колеса Внутренняя неисправность
BCM-0109 Связь между блоками управления Проблемы связи с датчиком угла рулевого колеса, внутренняя неисправность
Решили путем разбора и калибровки датчика.
Сообщение borbum » 14.02.2018, 14:23
stark писал(а):У меня было
Спасибо, подумываю. Но VIDA пишет что нужно обновить SAS ну и откалибровать.Как бы о замене датчика речи не идет по ошибкам.Ошибки SAS-000E и 000F идиентичные, в зависимости от модели думаю. А резистор подстраивал или просто чистил?
Сообщение stark » 14.02.2018, 15:21
Тогда проверь какой градус показывает SAS при прямо стоящем руле. У меня показывал 180, а должен показывать 0.
Сообщение borbum » 17.02.2018, 10:52
stark писал(а):Тогда проверь какой градус показывает SAS при прямо стоящем руле. У меня показывал 180, а должен показывать 0.
Там все четко. При прямом руле 0 , вправо и влево градусы бегут как полагается. Уже второй день с диагностикой катаюсь, и вот засада, не выскакивает ошибка.
Сообщение Vladislavs » 18.09.2019, 07:50
привет.решилась проблемма?
Vladislavs
Машина: volvo v70
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: m
Сообщение borbum » 21.09.2019, 09:46
Vladislavs писал(а):привет.решилась проблемма?
Снял, разобрал, продул спиртом, откалибровал, но не обнулил, все на потом.
Иногда выскакивает, но редко. Ездить не мешает. В основном после первого перезапуска восстанавливается. Где-то читал что кто-то поменял конденсатор, который при низкой температуре выдавал другое значение.
