Нет связи с блоком водительской двери DDM
Сообщение Subuday » 10.09.2019, 00:06
Здравствуйте.
Volvo S80 2004г. Перестал работать блок стеклоподъемников водительской двери.
Подсветки нет, ни одна из кнопок не работает. Из салона к блоку приходят 4-ре провода: + красный толстый, - черный толстый, и витая пара.
все провода звонятся в салон (обрыва нет) питание и масса приходят. По диагностике нет связи с DDM.
Не работает замок водительской двери и все кнопки.
Купил на разборке другой блок- результат тот же.
Куда копать? СЕМ или DDM с разборки тоже не рабочий?
Subuday
Машина: VolvoS80
Re: S80 2004г Нет связи с блоком водительской двери DDM
Сообщение gljuk » 10.09.2019, 08:48
Если остальные модули работают, например, PDM, то точно не СЕМ.
Питаний там вроде 2, могу ошибаться.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение stark » 10.09.2019, 09:59
Сделайте диагностику, а не гадайте на кофейной гуще
Сообщение solova64 » 10.09.2019, 12:47
Сообщение stark » 10.09.2019, 12:54
solova64 писал(а):https://www.drive2.ru/b/536247764858700904/
Руслан, сразу клонировать ? а если проблема в другом, проблема с проводкой? До клонирования еще рано!
Сообщение solova64 » 10.09.2019, 21:40
Он пишет, что взял на разборке другой DDM. Он не написал, что взял номер в номер DDM.
Re: Нет связи с блоком водительской двери DDM
Сообщение Subuday » 11.09.2019, 00:04
Связь с другими блоками есть. нет только связи с DDM. но при этом питание , минус и кан звонится. нет обрыва проводов.
Но: я не могу точно выяснить нет связи из за сем или из за ddm.
с ddm нет связи ни у лаунча ни у делфи ни у виды.
я заказал блок с разборки- результат тот же.
номер ddm один в один
Subuday
Машина: VolvoS80
Сообщение stark » 11.09.2019, 04:21
так если есть вида, вы напишите какие ошибки и их коды.
Сообщение Subuday » 11.09.2019, 19:54
ошибки какого блока?
Есть ошибка по подушкам в блоке подушек,
есть ошибка в CEM по подушкам
в блок пассажирской двери заходит, ошибок нет, могу управлять стеклоподъемником пассажирской двери.
при попытке зайти в блок водительской двери пишет нет связи.
провода прозвонил-целые. их всего 4-ре: толстый красный +, толстый черный -, и витая пара зел и бело-зел.
все провода от блока водительской двери до салона(внутри слева возле ног водителя) целые и прозваниваются без сбоев.
а связи с блоком нет. соответственно нет и ошибки кроме ошибки связи.
взял блок на разборке с заведомо рабочей машины - все так же.
Клиенту ремонтировали стеклоподъемник. дверь не снимали. высверлили заклепки сняли стекло и стеклоподъемник.
машина простояла с отключенным акб 2 дня. после сборки блок больше не работал.
Я тут подумывааю может х прогом попробовать достучаться до прошивки блока водителя?
Subuday
Машина: VolvoS80
Сообщение stark » 11.09.2019, 21:46
stark писал(а):так если есть вида, вы напишите какие ошибки и их коды.
коды ошибок пожалуйста, все какие есть
