Может кто подсказать по ошибкам?
Re: Может кто подсказать по ошибкам?
Сообщение Wadim0506 » 22.08.2019, 22:17
Когда косу делали,смотрел,пины не загнутые,не окисленые
Wadim0506
Сообщение Wadim0506 » 22.08.2019, 22:20
Может ли быть,что тупо накрылся дроссель?Контролька будет показывать питание на него в разъёме?
Wadim0506
Сообщение Wadim0506 » 22.08.2019, 22:25
Или когда косу ставили какой-нибудь разъем не подключили?
Wadim0506
Сообщение Wadim0506 » 22.08.2019, 23:32
Крепление ESM сломано и когда электрик снимал,то разъемы просто выпали,но он так шустро все воткнул обратно через пару дней,когда косу привез,что даже и не подумал о том,что неправильно мог разъемы вставить(фото прилагаю).Кстати,осталось не подключены несколько фишек от косы,электрик говорит они не были подключены,я лазил,не нашел тоже куда их воткнуть,хотя видно,что половина из них грязные внутри,а некоторые блестящие,то есть скорее всего были подключены...
Wadim0506
Сообщение Wadim0506 » 23.08.2019, 14:02
stark писал(а):по ошибкам обрыв или короткое. раз вы купили такую, тогда снимите сем и осмотрите на предмет вмешательств, например пайка или согнутый пин или зеленые образования.
если все выглядит штатно, тогда попробуите другой сем такого же года, машина не заведется. если ваша проводка исправна и проблема была в семе, неисправные блоки станут зелеными. это будет означать сем на замену, сделав клон.
Сегодня нашел замыкание проводов CAN под панелью,недалеко от СЕМа.Большинство ошибок удалилось,остались мелкие,две первые отключены фишки,три последние что-то с приборкой,ставлю другую остаётся вместо трёх ошибок одна.Но не это важно,стартер по-прежнему не крутит
Wadim0506
Сообщение stark » 23.08.2019, 14:10
какая осталась?
Сообщение Wadim0506 » 23.08.2019, 14:15
Осталась по правому датчику абс
Wadim0506
Сообщение Wadim0506 » 23.08.2019, 14:16
А если имеете ввиду после замены приборки,то остаётся "неправильная конфигурация".Ее прошить надо
Wadim0506
Сообщение stark » 23.08.2019, 14:24
код ошибки.
что сейчас в Сети ?
Сообщение Wadim0506 » 23.08.2019, 14:28
В СЕТИ сейчас вообще пусто.Красные блоки ETM и PDM,но они просто отключены
Wadim0506
Вернуться в S80 (-06)
