ДХО
ДХО
Сообщение Links » 11.08.2019, 19:51
Всем привет,
Хочу поставить на машину ходовые огни.
Прошу поделиться опытом, если кто делал такое, желательно с фотографиями.
Есть вариант поставить подобные:
Но тут нужно правильно выбрать место, чтобы хорошо смотрелось. В противном случае получится колхозный колхоз, чего на боле-менее сурьезной машине хотелось бы избежать.
Второй вариант - найти опытного лепездрика, который сможет организовать влючение противотуманок как ДХО (нынче у многих машин такая тема с завода идет).
В будущем можно заменить лампы на LED.
Думал купить ДХО контроллер с алика и использовать его, но мощность 99% таких приблуд - 30вт. Этого явно мало, чтобы использовать с галогенками.
Идеальный варинт был бы использовать дальний в полнакала, как это сделано у немцев, субару и т.д.
Links
Двигатель: 136kw D5
Трансмиссия: Aisin TF80SC
Re: ДХО
Сообщение mitja » 11.08.2019, 20:26
Чего огород городить , для xc90 все есть в стоке.
Re: ДХО
Сообщение Links » 12.08.2019, 17:21
Прошу ссылку, если не сложно.
Насколько я знаю, родные ДХО ставятся вместо противотуманок на рестайловые модели... или нет?
П.С цена родных фонарей просто космическая по сравнению с любым другим вариантом, есмли я смотрю на те.
Links
Двигатель: 136kw D5
Re: ДХО
Сообщение Петрович » 12.08.2019, 21:57
Родные ДХО на ХС90 - это которые вместо противотуманок. Ставились только на самые последние модели. Да, дорогие. Компания Филипс выпустила специальный комплект, который ставится вместо решёточек в бампере. Имеют европейскую сертификацию и все сопутствующие маркировки. Комплект правда на рестайлинговые модели. На дорестайлинговые я видел только китайские (очень китайские и не сертифицированные). Возможно уже что-то появилось, не не факт.
На ТО первым делом, если ДХО не родные, смотрят маркировку на стекле, место установки по техническим требованиям, а потом правильность подключения. Иначе будете каждый раз перед ТО их снимать с машины.
Re: ДХО
Сообщение mitja » 13.08.2019, 00:08
https://www.drive2.ru/l/486919275190157733/
https://www.drive2.ru/l/499277511008453120/
Вот решение, крепление конечно колхозное но на Т.О. вопросов нет.
Re: ДХО
Сообщение nikola » 13.08.2019, 09:00
Можно так!
nikola
Re: ДХО
Сообщение Links » 13.08.2019, 12:26
Неутешительно как-то все это, и то, что родные не для всех и то, что все остальное - колхоз разной степени.
Как думаете, можно устроить автоматическое включение ПТФ, как ДХО?
nikola писал(а):Можно так!
Ваше? Можно фото изнутри и сбоку? А то не понятно как закреплены на решетке.
Links
Двигатель: 136kw D5
Re: ДХО
Сообщение nikola » 13.08.2019, 15:28
Мое! Фото нету! DRL вклеены в решетку с внутренней стороны! Бампер тоже надо подрезать!
Вот еще один вариант!
https://www.drive2.ru/l/10449229/
nikola
Re: ДХО
Сообщение Петрович » 13.08.2019, 18:09
Когда покупаются нормальные ДХО, а не левак, блок автоматического включения идёт в комплекте.
Если есть минимальные понятия, как передаётся ток по проводам, подключить можно самому и без проблем.
Схема прилагается.
У нас в Латвии легко можно купить ДХО двух фирм - Philips и NSSC.
Что бы замутить что-то подобное с противотуманками, надо колдовать со штатной проводкой.
Не вижу прикола в этом. ДХО ставят что бы не жечь напрасно ксенон и снять нагрузку с генератора. А противотуманки жрут парой 110Вт в отличие от ДХО, где нагрузка только 11 - 17Вт.
Тогда уж не заморачиваться и ездить на ксеноне, где нагрузка только 70 Вт. Да и лампы существенно дольше живут.
Re: ДХО
Сообщение Links » 13.08.2019, 18:17
У нас то же, что и у вас.
ДХО за 150+ евро сами умеют и включаться и тухнуть, вопросов нет.
Единственное тут это как скрыть их приколхоживание на машину. Ибо решетка 90-тика абсолютно не подходит, чтобы туда что-то лепить.
Будь решетка из горизонтальных линий аля пассат - другое дело, а тут же кубики, в который и во внутрь ничего не влезит и чтобы занять два нужно решетку пилить.
Неужели в вольво даже свет организован через непонятно как, что даже нельзя врезаться в питание ПТФ?
Хочу ДХО именно чтобы поберечь ксенон. Пусть ПТФ вместе 110 вт, но тогда стоит учитывать -габаритные огни, - стопаки, -подсветка номера.
Так же хочется забыть о ручном включении/выключении света, а то люблю оставить и уйти.
В ПТФ лампы можно сказать бесплатные в отличии от ксенона.
Links
Двигатель: 136kw D5
Вернуться в XC90
