Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение Souteneur » 09.08.2019, 02:55
Ещё кто-то занимается ремонтом? Печалька настигла. То ли контакты где намокли, то ли такое совпадение, но моя приборка померла в день, когда весь день поливало (08.08.19). Кроме чек энджин ничего не показывает. Преды в норме, климач и сидения отзываются. :noti:
Souteneur
Машина: Volvo S60
Двигатель: 2.4D5
Сообщение solova64 » 09.08.2019, 12:35
Souteneur писал(а):Ещё кто-то занимается ремонтом? Печалька настигла. То ли контакты где намокли, то ли такое совпадение, но моя приборка померла в день, когда весь день поливало (08.08.19). Кроме чек энджин ничего не показывает. Преды в норме, климач и сидения отзываются. :noti.:
Ответ в личке.
Сообщение repair » 10.09.2019, 14:06
AlexanderPetrov писал(а):панель с диодами прошить хотелось только что нужно для этого?
Не вижу большого смысла на такой обмен. Светодиодная панель тоже имеет свойство ломаться, как оказывается :unknown: .
ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВ В ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЯХ ВОЛЬВО НА РУССКИЙ, ЛАТЫШСКИЙ, ЛИТОВСКИЙ И ДР. ЯЗЫКИ, РЕМОНТ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ. -- http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=63&t=1505, https://www.drive2.ru/users/repairm/
repair
Сообщение gljuk » 10.09.2019, 14:10
Но ведь ломается она намного реже!
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение repair » 10.09.2019, 14:32
gljuk писал(а):Но ведь ломается она намного реже!
То же самое могу сказать и про старую, родную панель ... . Но только при грамотном ремонте :yesones: .
repair
Сообщение seregab » 28.09.2019, 08:32
Ребят, подскажите распиновка приборки Volvo s80.
Как её включить на столе и подсветку?
seregab
Сообщение repair » 28.09.2019, 09:44
Без CAN посылок ни одну панель на вольвах ( после 1998 > ) на столе не запустить ... .
repair
Сообщение solova64 » 28.09.2019, 15:24
Сообщение journeyman » 22.02.2020, 20:22
Добрый день.
У меня проблема с приборкой.
При активации датчика сумерек у меня:
Меняется подсветка компьютера (между циферблатами).
Меняется градиент на магнитоле.
Но никак не меняется подсветка циферблатов на приборке. В темноте их стало плохо видно. Кажется когда темно подсветка циферблатов раньше усиливалась.
Я так понимаю там где-то лампочка перегорела. Она там одна на всю приборку? Сложно добраться?
Машина из профиля.
journeyman
Машина: volvo v50
Двигатель: 1.6
Год: 2010
Сообщение faradei » 26.06.2020, 17:48
Добрый день, помогите определить в какую сторону копать. Купил машину s60 2003 2.4 бензин. Не работает экран с часами и температурой, если на экран падает яркое солнце, то видно время и температуру, могу выставлять. Все остальные работают нормально. Куда копать?
faradei
Машина: Volvo S60
