olegel спасибо за пояснения!
Собрал на макетной плате, все работает. Действительно требуется на 4-pin дисплея согласование уровней напряжений. Там присутствует 11.5В при этом на выходе ардуино 5В. Так, что согласующий транзисторный каскад + инвертирование сигнала на выходе Arduino - must have.
Вознкло еще несколько вопросов.Может кто знает.
1. Полез устанавливать кнопки навигации rti на руль. Контуры для вырезания отверстия нашел, а вот разъем (ответная часть)
куда вставляется 4-pin штекер от кнопок ... Кто-то знает что надо в этом случае менять на руле? Рамку с кнопками где такой разъем предусмотрен?
Что-то еще?
2. Камера заднего вида едет из Китая, но уже задумался над протяжкой проводов. И чтобы не тащить +12В от заднего фонаря через весь салон: на накладке ручки АКПП есть ндикация положения. Никто не прикидывал можно ли снять управляющий сигнал от туда? Там есть светодиод с индикацией R.
