Клапана управления турбиной
Сообщение Scatler » 19.06.2019, 22:13
Честно говоря не знал какой заголовок выбрать, поэтому написал как смог, не судите строго.
Собвтвенно суть вопроса - хочу поменять два электро магнитных клапана, конкретно по VIDA на мою машину идут по кодам 30637251 (на двигателе) и 31430034 (на коробе воздушного фильтра). Тут у меня возникает вопрос, если на 2 код ценник ещё худо бедно не сильно высокий, что то около 30 евро за Pieburg, то за первый хотят аж 100 евро.
Хотелось бы попросить совета у знающих товарищей, есть ли какие либо альтернативы, со шрота брать не хочу.
Из того что удалось найти на просторах интернета https://www.drive2.ru/l/7005244/ вроде как можно поставить датчик 7.21903.48.0, но он "типа" на мою машину не подходит если верить тому, что пишут продавцы.
Заранее спасибо.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Клапана управления турбиной
Сообщение zepco » 20.06.2019, 11:13
По каталогу для 30637251 аналоги: 7.21903.63.0 (Pierburg) в InterCars со скидкой за EUR 80,67 и FAE56043 (FAE) в InterCars со скидкой за EUR 37,53.
Ещё подходит аналог FE38276 (FEBI), но он почему-то дороже оригинала.
Для второго номера 31430034 аналог 7.22240.15.0 (Pierburg) в InterCars со скидкой за EUR 22,29.
Сообщение borbum » 20.06.2019, 18:14
Scatler писал(а):.... вроде как можно поставить датчик 7.21903.48.0, но он "типа" на мою машину не подходит если верить тому, что пишут продавцы.
Заранее спасибо.
В принципе как-то сам изучал вопрос по данным клапанам, и понял что как-раз вот этот 7.21903.48.0 по сервисному каталогу пиебург имеет одинаковый сервисный код и разный каталожный код, по каталожному коду он идет для альфы ромео. Чут-ка крепеж по другому оформлен, а так один в один. Пробуй. Сам взял в клубном сервисе б\у , второй год полет нормальный. В два разе дешевле чем от альфы.
Сообщение Scatler » 20.06.2019, 21:58
Спасибо за ответы, заказал датчик 7.21903.48.0 и 7.22240.15.0, как получу и поставлю отпишусь.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Сообщение borbum » 23.09.2020, 20:39
Scatler писал(а):Спасибо за ответы, заказал датчик 7.21903.48.0 и 7.22240.15.0, как получу и поставлю отпишусь.
И как результат?
Сообщение Scatler » 24.09.2020, 20:54
Мде, чёт забыл про этот пост, датчики поставил, работают исправно. Если честно, крайне не нравится то, как реализован фильтр на клапане N75, почему нельзя было вывыести фильтр через патрубок в короб воздушного фильтра, мне не понятно.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
