Решил поменять не работающие лампочки в подсветке климы.
Снял климу , отсоединил разъемы , поменял лампочки - все бы хорошо ,НО решил почистить вентилятор для датчика температуры в климе!
Итог- датчик оборван под самый корень колбы (подпоятся уже некуда).
Ладно думаю - поискать аналог термистора врзможно, НО подключаю обратно климу , а она молчит
Ни одна лампочка не горит, ни одна кнопка не работает.(обогрев, вентилятор .... все молчит)
Где-то на просторах и-нета вычитал вариант - скинуть минусовую клему на пол-часика, выставич ключ зажигания на II и подключить клему обратно.
(Наверно после этого еще потеряю магнитолу? Кода тоже нет)
Ваше мнение? Или может еще варианты?
