Перестали гореть стоп сигналы. Помогите
Сообщение Demobi » 10.04.2019, 19:12
У меня такая проблема при ножатии тормоза загорается ошибка,, controller remlich,, и горит только верхний стоп сигнал. Авто 2007 года в багажнике реле нету. Может ктото сталкивался
Demobi
Машина: Volvo S60
Re: Перестали гореть стоп сигналы. Помогите
Сообщение tominsh » 10.04.2019, 19:55
как нету реле... там по ходу должен быть задний электронный блок, на нём предохранители, реле и шунты...
тоже недавно стопы неработали (правда у меня V70 но они очень похожи), только верхний горел, виновато было реле- небыло контакта
вот картинка
Сообщение Demobi » 10.04.2019, 22:36
До 2004 года блоки как вы указали, а у меня 2007 там вообще реле нету в багажнике. Я пробовал менять весь блок управления ничего не изменилось.
Demobi
Машина: Volvo S60
Сообщение Demobi » 10.04.2019, 22:42
Фото блока
Demobi
Машина: Volvo S60
Сообщение borbum » 11.04.2019, 09:50
Demobi писал(а):Фото блока
А под черной крышкой что?
Сообщение tominsh » 11.04.2019, 13:05
Надо прозвонить проводку от этого блока и до самых лампочей стопов...
Кстати, на форде был прикол- перегорела одна лампочка, а перестали гореть обе. Поставили новую- ура, обе загорелись.
Так что возможно и такое, что нет контакта в одной лампочке, а не горят обе...
Сообщение Ultimat » 12.04.2019, 11:00
У меня такое было года 2 назад на XC60.
Начал тоже со сложного - реле проверял, хотел уже проводку проверять, но вовремя одумался - оказалось, что при перегорании 1 лампы, не горят обе.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Баллы репутации: 13
Сообщение tominsh » 12.04.2019, 11:53
Я думаю, там реле вообще нет- управление происходит электронными ключами... таким образом избавились от механических реле
Сообщение borbum » 12.04.2019, 14:59
Demobi писал(а):У меня такая проблема при ножатии тормоза загорается ошибка,, controller remlich,, и горит только верхний стоп сигнал. Авто 2007 года в багажнике реле нету. Может ктото сталкивался
Ну а предохранитель какой - F30?
