аудиосистема
Re: аудиосистема
Сообщение sca6ko » 16.06.2015, 15:57
Цены смотрю на 2din, как-то вообще не адекватные за кусок пластика ))))
sca6ko
Двигатель: DieselPower
Re: аудиосистема
Сообщение sca6ko » 20.06.2015, 22:13
Ну вот вообщем воткнул нештатную голову! Всё работает на ура! :drinks:
Вот только задаюсь вопросом, можно ли как-то подключить управление кнопками с руля, без переходника который так очень нужен? :help:
sca6ko
Re: аудиосистема
Сообщение Bloodybear » 21.06.2015, 21:18
sca6ko писал(а):Ну вот вообщем воткнул нештатную голову! Всё работает на ура! :drinks:
парктроники были ? перепрошивал мозги ?
Bloodybear
Машина: Volvo s60
Re: аудиосистема
Сообщение sca6ko » 21.06.2015, 21:42
Парктроников не было, с мозгами нечего не делал! Всё так работает хорошо
sca6ko
Re: аудиосистема
Сообщение pekareff » 09.01.2019, 13:45
Воспользуюсь темой.
У меня на V70 2003 года HU-603 стоит. Застрял диск. Конкретно застрял.
Полез в сеть смотреть, что да как там снимать. Так там одни снимают без отключения аккумулятора. И нет никаких проблем. Другие говорят - обязательно надо "минус" сбрасывать в багажнике, чтобы потом ошибок не нахватать и чтобы на сигнализацию можно было бы поставить, пока магнитолой дома будешь заниматься.
Так а как оно ПРАВИЛЬНО то делается?..
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Re: аудиосистема
Сообщение igorj » 09.01.2019, 21:17
pekareff писал(а):Воспользуюсь темой.
Если климат отсоединять не будишь, то все норм. Если при подсоединенном аккумуляторе, то выскочат ошибки.
igorj
Клубная атрибутика: -
Re: аудиосистема
Сообщение pekareff » 10.01.2019, 01:16
Непонятно всё равно... Чтоб отключить магнитолу и избежать ошибок, нужно аккумулятор отключать или нет?
В климате только лампочку заменить хочу. Для этого клемму скидывать явно необязательно. Главная цель - разбор магнитолы.
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Re: аудиосистема
Сообщение zepco » 10.01.2019, 07:33
Ошибку по подушкам безопасности можно получить, если с отключенным блоком климата включить зажигание. Так же с отключенным блоком климата машина может не закрываться. В остальном нюансов нет.
Re: аудиосистема
Сообщение pekareff » 10.01.2019, 08:29
Значит просто климат не трогать. Ясно :ok:
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Re: аудиосистема
Сообщение stark » 10.01.2019, 08:40
если надо снять климу и запереть машину, тогда надо перемичку ставить на CAN провода и можно нести домой.
