Нажатие ручника ХС90
Сообщение Ritter » 15.12.2018, 23:20
Доброе время суток , кто может подсказать минимальное нажатие ручника при весе 2735 . На ТО показало 1.31 1.17 , инспектор сказал что очень мало .
Рабочий Задние колёса 1.95 1.92 .
считал , считал но видимо очень плохо учился в школе )) У меня получается что почти как рабочий .
A. Prasības
A1. Stāvbremzei jānodrošina bremzēšanas efektivitāte, veicot pārbaudi uz stenda, kas jebkuram atsevišķam transportlīdzeklim nedrīkst būt mazāka par 16 % attiecībā pret pilno masu, bet mehāniskajam transportlīdzeklim savienojumā ar piekabi – mazāka par 12 % attiecībā pret transportlīdzekļu sastāva pilno masu, vadoties pēc lielākās vērtības. Stāvbremzes bremzēšanas efektivitāti aprēķina pēc formulas:
z = ∑ F × 100%, kur
G
z – stāvbremzes bremzēšanas efektivitāte, %;
ΣF – visu riteņu, uz kuriem iedarbojas stāvbremze, bremzēšanas spēku summa, kN;
G – transportlīdzekļa pilna masa, reizināta ar 9,8, vai transportlīdzekļu sastāva pilna masa, reizināta ar 9,8 (kas attiecināms).
Ritter
Двигатель: D5244T
Re: Нажатие ручника ХС90
Сообщение zepco » 16.12.2018, 09:57
По формуле получается примерно следующее:
z= (1.31+1.17) * 100% = 2480 * 100% = 9.25%, а по описанию требуется 16%.
.....2.735*9.8 ............26.8
Значит, если z=16%, а G=26.8, то:
∑ F = G * z / 100% = 26.8 * 16 / 100 = 4.29
По скольку ручник у нас на два колеса, то 4.29/2 = 2.15
Следовательно, что бы пройти ТО, в сумме должно быть усилие не менее 4.29 kN, то есть, желательно равномерное усилие на каждое колесо от 2.15 kN и выше.
Сообщение Ritter » 16.12.2018, 12:42
Спасибо , боюсь представить как на 2,15 это будет выглядеть .
Это со скрежетом надо будет заезжать на ТО , а потом очень быстро отпускать тросик )))
Ritter
Двигатель: D5244T
Сообщение zepco » 16.12.2018, 21:03
Ritter писал(а):..Это со скрежетом надо будет заезжать на ТО , а потом очень быстро отпускать тросик )))
если при полностью отпущенном ручнике на колёсах будет оставаться тормозное усилие, то тех.осмотр тоже можно не пройти.
Обычно тормозного усилия нехватает из-за того, что тормозные колодки соприкосаются с барабаном только малой частью, а не всей поверхностью. И только подтяжкой троса это не исправить.
Сообщение stark » 16.12.2018, 21:04
Ritter писал(а):Спасибо , боюсь представить как на 2,15 это будет выглядеть .
у меня так и получилось. прошел, отпустил
Сообщение Ritter » 16.12.2018, 21:27
Решил посмотреть какое нажатие у ХС90 2003-2006 согласно данным цсдд .
Нажатие на передние средние 3.0 , задние 2,6 . ручники есть и по 1,4 и по 2,6 .
Я проходил ТО когда была снежная каша на дорогах , предположу что ролики были мокрые . Каша в протекторе .
А может инспектор просто мало кушал и не смог нажать на педальку ))
Ну не могу я поверить что рабочий тормоз на новых zimmermann выдал всего 1,92 .
вот очень интересный пример :
Ritter
Двигатель: D5244T
Сообщение stark » 18.12.2018, 09:44
надо проверить тросики под днишем.
Вернуться в XC90
