Плохо греет печка.
Re: Плохо греет печка.
Сообщение nightracer » 23.01.2017, 10:02
Покупать новый радиатор Hella через интернет не решился. В наших магазинах они почему-то исчезли. Решил еще раз рискнуть и поставить Б/У оригинал.
Промыл дома водой, посмотрел что греется по всей площади. Мой старый оригинальный грелся только в верхней части.
Результатом наконец то доволен, печка стала греть нормально. На максимальном обдуве так же идет теплый воздух.
nightracer
Сообщение Pchel » 15.10.2018, 21:38
Всем привет!
Машина Volvo V70 D3 2012
Так вышло что машиной я не пользовался 6 месяцев.
Ездил на других машинах.
Раз машина осталась на отдыхе то я снимал EGR и почистил от сажи.
Отсоединял пару патрубков и всё что мешалось.
После машину оставил в покое и заводил раз в месяц.
Прошло время и на днях я начал ездить.
Машина стояла всё время в сухом помещении.
Забрал днём и не каких проблем не заметил.
А поздно вечером возвращаясь обнаружил что от печки идёт холодный поток воздуха.
Приехал проверил уровень антифриза. Всё в норме.
Мотор нагрелся нормально.
На следующий день поддал газу, на ходу и на месте.
Разницы в потоке воздуха не оказалось.
Просто качает воздух с улицы. Как будто радиатора печки вовсе нету.
До стоянки всё было отлично! Была очень жаркая печка.
Причём горячий воздух шёл довольно быстро.
В моей комплектации встроен тэн нагрева воздуха.
Но как я понимаю он начнёт помогать на морозе.
Если это не так дайте знать!
Я пытался найти информацию но не нашёл не одного случая как у меня!
У кого то плохо греет, закончились термостаты.
У меня же при горячем моторе идёт полностью холодный воздух.
Как я понял сам радиатор печки постоянно должен быть горячим.
А поток перекрывает заслонка.
Но система так устроенна что я не могу даже пощупать патрубки которые идут на печку.
Их то даже увидеть очень сложно и что бы до них дотронуться надо разбирать пол машины.
Машина станет не рабочей и смысл в этом пропадает.
Как я понял радиатор печки находится в середине печки и потрогать его тоже не реально.
Возможно что кто-то сталкивался с какими то похожими поломками или кто знает причину,
то подскажите!
Мёрзну блин и машина очень нужна! ☹
Могли ли сбиться какие установки с заслонками от отключения аккумулятора?
Слышал как то что они тоже сбиваются.
Могла бы завоздушенность печки её отключить?
Я разбирал много разных моторов и не когда потом ничего не прокачивал!
Всё само по себе прокачивалось.
Но возможно в этом моторе есть какие нюансы и кто нить сможет ими поделиться!
Буду благодарен за помощь и подсказки!
Pchel
Машина: Volvo V70 D3
Двигатель: 2.0 D3
Трансмиссия: TF-80SD
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Сообщение Pchel » 16.10.2018, 21:41
Решилась проблема холодного воздуха!
Первым делом я проверил все предохранители.
Они оказались целые.
Потом отключил на время аккумулятор.
И напоследок сделал адаптацию заслонок.
Адаптация сразу не вышла. Было написано что не удачно.
Но включив небольшой поток воздуха, адаптация пошла.
И было слышно как регулируются заслонки.
Не когда ранее не сталкивался с адаптацией, но в итоге всё заработало!
Так я и не понял, от чего так вышло что стал дуть только холодный воздух.
Случайность или во время стоянки что-то залипло.
Я уже был готов разбирать панель!
И начал изучать что к чему…
Pchel
Двигатель: 2.0 D3
