Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение mihasib » 06.06.2018, 19:46
Доброго времени суток! Заранее прошу прощения, если задаю вопросы, на которые здесь есть ответы, но не силен в вопросах ремонта блоков, мог что-то пропустить. Автомобиль Volvo XC90. С наступлением тепла перестали работать стрелки приборной панели и электронные табло под спидометром и тахометром (иероглифы всякие). Бортовик работает исправно. И все остальное тоже работает и работало. На неровной дороге иногда характер иероглифов меняется, стрелки начинают работать - но на следующей кочке все опять возвращается в исходное положение. Пропаяли все большие микросхемы - не помогло. Еще раз перепаяли с промывкой лака ацетоном - результат тот-же. Пайку делаю не сам, делает специально обученный человек - вот только разбираться самому с проблемой ему некогда - куда ткну пальцем, там и паяет. Живу в местах, где по электронике Volvo нет специалистов - ближайшие за 2000 км похоже, так-что замена - прошивка дело долгое.
Про эту модель панели здесь не очень много информации нашел. Что можно попробовать еще? Про RA4 и RA5 вроде бы видел сообщение, но там только табло. Буду признателен за любую помощь! Приезжайте к нам на Байкал!
mihasib
Двигатель: b5254t2
Трансмиссия: aw55
Сообщение solova64 » 06.06.2018, 22:54
8888888 появляются периодически на табло?
Сообщение solova64 » 06.06.2018, 23:01
Сообщение mihasib » 07.06.2018, 02:46
solova64 писал(а):8888888 появляются периодически на табло?
Да, бывало. Опять таки, при езде по неровной дороге.
mihasib
Двигатель: b5254t2
Трансмиссия: aw55
Сообщение mihasib » 07.06.2018, 06:29
solova64 писал(а):
Чтобы исключить лишние риски, возник вопрос. Пропаивать все, что на фото? Прошу прощения за назойливость:)
mihasib
Двигатель: b5254t2
Трансмиссия: aw55
Сообщение solova64 » 07.06.2018, 07:02
Сообщение mihasib » 07.06.2018, 08:12
solova64 писал(а):
Спасибо! Отпишусь о результатах!
mihasib
Двигатель: b5254t2
Трансмиссия: aw55
Сообщение mihasib » 08.06.2018, 15:39
solova64 писал(а):
Пропаяли, однако из результатов - 88888888 стали появляться чаще. Может быть, у этой неисправности есть ещё какие-то причины?
mihasib
Двигатель: b5254t2
Трансмиссия: aw55
Сообщение mihasib » 08.06.2018, 20:22
solova64 писал(а):
Проблема была в RA-4 или RA-5. Пропаял оба и, вуа-ля, все заработало! Посмотрю, сколько проживет! Спасибо за помощь и консультацию!
mihasib
Двигатель: b5254t2
Трансмиссия: aw55
Сообщение ARR1971 » 12.01.2019, 19:31
Первый раз пропал микросхемы после того, как загючили два центральных мониторинга. Через пару лет повторные "пляски" цифр и символов на этих-же мониторах. К тому времени я уже прочитал этот форум, и не поленившись пропаял всю плату, со всеми элементами. Паял простым паяльником на 40Вт. На жало закрепил микрожало из провода 1,5 мм2. Заточил кончик до 0.5 мм. И в путь! Для начала места пайки смочил спиртовым флюсом. После пайки спиртом-же и смыл. Ушло грамм 150. Не жалел. Оставил сушиться на радиаторе на ночь. С утра поставил на место. Все работает. Рад отчаянно! Вся работа по пропайке-промывке заняла 1,5 часа. Главное-не ббббббббояться.
ARR1971
