Тормозные диски.
Тормозные диски.
Сообщение pekareff » 23.03.2018, 14:37
Подскажите пожалуйста, какого диаметра тормозные диски подходят на машину 2003 года? Смотрю на e-parts, там на передний мост диски разного диаметра. Отличия доходят до 3-4 см. Какие брать то?
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Re: Тормозные диски.
Сообщение borbum » 23.03.2018, 14:59
pekareff писал(а):Подскажите пожалуйста, какого диаметра тормозные диски подходят на машину 2003 года? Смотрю на e-parts, там на передний мост диски разного диаметра. Отличия доходят до 3-4 см. Какие брать то?
Брать те которые у вас, померить рулеткой сам диск или по диаметру колеса (там в описании указывается на сколько дюймов колесо).
Сообщение atsikov » 23.03.2018, 18:48
По диаметру колеса не всегда работает. На мою C30 диск, который по оригинальному каталогу совестим с родными 16'' колёсами, не влез в суппорт.
atsikov
Сообщение atsikov » 23.03.2018, 18:52
Возможно табличка из оригинального каталога как-то поможет
ТОРМОЗ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА V70 03-06
atsikov
