ECM-C326 Связь, модуль управления. Ошибочный сигнал
Сообщение stark » 09.03.2018, 13:53
Очередной раз сталкнуль, что после просадки или замены АКБ машину не возможно завести.
Ошибка "ECM-C326 Связь, модуль управления. Ошибочный сигнал"
Информация кода неисправности
Условие
Модуль управления двигателя (ECM) проверяет связь контроллерной локальной сети с центральным электронным модулем (CEM) и модулем управления тормозами (BCM). Код неисправности регистрируется, если модуль управления двигателя (ECM) регистрирует, что обмен данными происходит неправильно. Этот код неисправности может быть выявлен, когда зажигание включено.
Заменяемое значение
    Отсутствует.
Возможные причины
    Неисправное программное обеспечение.
    Нет электропитания на модуль управления тормозами (BCM)
    Нарушение контактов, контактное сопротивление или окисление в разъемах
    Разрыв цепи в проводке контроллерной локальной сети высокой скорости на центральный электронный модуль (CEM) или модуль управления тормозами (BCM)
    Внутренняя неисправность в другом модуле управления в той же части контроллерной локальной сети.
    Если аккумулятор был разряжен, могут подаваться различные коды неисправности.
Симптом (симптомы) дефекта
    Текстовое окно и сигнальный символ/Текстовое сообщение
    Лампы аварийной сигнализации и звуковая сигнализация/Индикация/отсутствие индикации Индикатора неисправности (лампа "Проверь двигатель")
    Запуск/Двигатель не запускается/Двигатель не вращается/Не слышно щелчков при попытке запуска
    Запуск/Двигатель не запускается/Двигатель не вращается/Неопределенное время/в любое время
    Запуск/Двигатель не запускается/Неопределенное время/ в любое время
    Лампы аварийной сигнализации и звуковая сигнализация/Индикация/отсутствие индикации иммобилизирующего устройства
Сообщение на дисплеи "ИMMOБИЛАЙЗЕP ПOBTOP. ЗАПУCK"
IMMOBILIZER TRY START AGAIN
IMMOBILISEUR REDEMARREZ
IMMOBILIZER OPNIEUW STARTEN
Эта проблема характерна для S40 (04-) / V50, C30, С70 (06-) с двигателем 2.0D.
Причина - Неисправное программное обеспечение.
Решение - Исправить программное обеспечение.
Вернуться в S40 (04-) / V50
