Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение mitja » 18.12.2017, 01:15
Vovanich писал(а):Всем Здравствуйте!
Взял на пропайку панель S80 2002г. Подскажите, пожалуйста, как на столе её включить чтобы к машине не бегать? Подаю питание на 1 и 14 ногу разъема, но индикации нигде нет.
Или же сигнал активации по CAN приходит?
https://www.drive2.ru/b/480986310446678215/
Сообщение Vovanich » 18.12.2017, 10:59
Спасибо за ссылку. Но у меня есть шилд can-bus. Как с помощью него "запустить" панель? Может существует готовый скетч?
Vovanich
Сообщение ник50 » 11.01.2018, 07:55
:help: Большое спасибо всем за подсказки в ремонте :good:
ремонт удачный но долгий :noti:
узрел ещё одну тонкость
неработал сброс т1 т2 пропаял и проц и пару колопов но оказался непропай точек которые идут на обратную сторону платы
рядом с калопами
фотку скину позже :shock:
ник50
Машина: S 60
Двигатель: 5244s
Сообщение xslip » 12.01.2018, 10:53
Так делать не надо, разве что вы стали с панелью в чистом поле. Хотя, если коротнуть штекер правильным образом, то и машина останется работоспособной без панели и до ремонта вы доедете.
Клубная атрибутика: карта
Сообщение tolstuy » 26.01.2018, 21:16
всем привет.пропаял микросхему бортового компа но изображение на нём так и не появилось.что надо ещё пропаять?
комбинация как в шапке темы
tolstuy
Сообщение solova64 » 27.01.2018, 13:03
Там теперь проста экран светится?
Сообщение tolstuy » 27.01.2018, 13:08
да просто светится.букв нету но бывает что работает мин 5
tolstuy
Сообщение solova64 » 27.01.2018, 23:04
Сообщение Mitunja » 01.02.2018, 21:48
:good:
Mitunja
Машина: Volvo S80
Трансмиссия: AWD
Сообщение KIRUxa » 23.05.2018, 10:09
самый маленький диодик
всем здрасте... очень благодарен за ваш проделанный труд, и мая панелька снова заработала полностью ( были проблемы с часами, т1 и т2, с пикалкой на ремень, с лампой дальнего света, потом стали появляться глюки со стрелкой топлива, и последнее время с бортовым компом, тупо гас). щас всё нормально. но танцы с бубном были 2 дня...лохонулся 2 раза, давно не работал по электронике. первый раз пробил диод, и сгорел предохранитель, но я продолжал упорно пропаивать главный проц и остальные детальки :lol: , пока не решил прозвонить элементы на питание схемы, а потом почти не полез в СЕМ, а решил начать с предохранителя, в общем заработало но не светился дисплей компа. утром на работу всё работало(кроме компа), но через 5 мин панель потухла(и климат то же). предохранитель опять выбило...вообщем диод N4007, который поставил, вообще разорвало, поставил на 5 ампер, 2 дня всё работает.
начал с компом, пришлось попаять микросхему и остальные детальки...НЕ РАБОТАЕТ,опять перепайка... НЕ РАБОТАЕТ, после внимательного перечитывания форума, был разговор . что дисплей светится, но не показывает., а у меня он вообще тёмный.....короче, СДОХЛИ 2 ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ, а я всё перепаивал :lol: . короче лохонулся 2 раза, и начинал не спростово а с самого сложного, но думаю перепайка не помешает.
а не подскажете какой диод должен быть: на нём маркеровка просто 14 14 вертикально написана...
KIRUxa
Машина: VOLVO V70XC
Двигатель: B5244
Трансмиссия: AWD
