Вибрация на холостом
Сообщение joker40 » 09.11.2017, 22:34
Всем привет! Помогите с советом, появилась вибрация движка (или не движка) на холостых оборотах и посвистывание ремня, уже заменил демпферный шкив, натяжитель с роликом, гидроусилитель. Подшипник компрессора тоже менял, ничего не помогает.
joker40
Трансмиссия: AW55-50SN
Клубная атрибутика: VOLVO
Re: Вибрация на холостом
Сообщение zepco » 10.11.2017, 09:30
Ремень меняли? Свист может быть и просто от изношенного ремня. Опять же, у знакомых был курьёзный случай (не на volvo), когда думали, что свистит ремень, переменяли всё что можно, оказалось, что секла прокладка ЕГР.
Вибрация может быть из-за подушек двигателя или двухмассового маховика.
Сообщение tominsh » 10.11.2017, 11:31
Ну а если снять агрегатный ремень вообще и завести авто- свист пропадает?
Сообщение joker40 » 18.11.2017, 18:15
Со свистом фиг с ним, больше напрягает вибрация
joker40
Сообщение aligon » 31.12.2017, 12:23
точно такая же проблема, с вибрацией, решили вопрос?
Интересно как?
aligon
Машина: S 80
Двигатель: 2.4 d
Сообщение borbum » 02.01.2018, 14:02
aligon писал(а):точно такая же проблема, с вибрацией, решили вопрос?
Интересно как?
Вибрация на дизелях в основном из-за разбалансированности подачи топлива по цилиндрам. Проверить форсунки. Вторая причина если вибрация только на х.х. - подушки мотора.
