Противоскольжение неисправно ремонт
Сообщение Tjooma » 25.12.2017, 18:39
Добрый день!
Выехал сегодня на машине, проехал пару тройку км, на приборке выскочила ошибка "Противоскольжение неисправно ремонт" и горит жёлтый треугольник, может кто может подсказать в чем проблема может быть ?
Tjooma
Re: Противоскольжение неисправно ремонт
Сообщение tominsh » 25.12.2017, 19:22
Проблема в том, что система самодиагностики обнаружила ошибку . Что бы узнать, какая именно ошибка- надо подключить диагностику :drinks:
Сообщение borbum » 25.12.2017, 23:21
Tjooma писал(а):Добрый день!
Если речь идет о DSTC то по инструкции вольво, нужно заглушить машину, завести. Стоя на месте повернуть руль до конца в обе стороны, потом проехать на скорости не менее 10 км/ч поворачивая руль до конца вправо и влево. Ошибка должна уйти. Если ошибка не ушла, то нужен ремонт. Если с данной ошибкой загорается значок ABS,то неполадки в тормозной системе.
Сообщение Tjooma » 26.12.2017, 00:30
Если речь идет о DTCS то по инструкции вольво, нужно заглушить машину, завести. Стоя на месте повернуть руль до конца в обе стороны, потом проехать на скорости не менее 10 км/ч поворачивая руль до конца в право и влево. Ошибка должна уйти. Если ошибка не ушла, то нужен ремонт. Если с данной ошибкой загорается значок ABS,то неполадки в тормозной системе.
Ох, печальная история. Машина постояла где то часа 3 на парковке. Завелась, ошибка пропала, проехал метров 500 на лежачем полицейском опять загорелась. Потом на светофоре остановился, и был не большой толчок, после чего вообще заглохла. Заглушил, загорелся красный восклицательный знак, что тормоза не работают. Простоял на аварийках минут 20, после чего завелась и потихоньку поехал к дому. На парковке в горку заехать не смог, опять заглохла. Проблема в том что сам нахожусь в Москве, и вот планировал поехать в Ригу, а тут такое. Теперь как то страшновато, доедет ли машина.
АБС не загорался, и он работает, проверил. А вот работает ли задний мост не понятно. Завтра попробую покрутить руль, но все же думаю что нужно диагностику искать
Tjooma
Сообщение Benisio » 29.04.2018, 11:47
Ну как, проблема решилась?
Если да, то как?
Benisio
Машина: Volvo Xc 90
Сообщение Tjooma » 12.05.2018, 11:11
Если да, то как?
Добрый день
Насос масляный муфты Haldex пришлось заменить, и все поехало без нареканий :)
Tjooma
Сообщение Raven » 23.01.2022, 00:47
Если да, то как?
Добрый день
Я так понимаю и полный привод тоже перестал работать сразу, как только загорелась ошибка противоскольжение?
Просто у меня такая же беда постигла.....
Комп подключали, Haldex у меня не отвечает.... И если не секрет, сколько тогда за ремонт насоса заплатили ?
Raven
Машина: xc90
Двигатель: 5D
Трансмиссия: auto
Клубная атрибутика: volvo
Сообщение Normund » 16.02.2022, 17:01
Tjooma
Имел подобный гемор. Тоже часто вылетала такая ошибка, после замены масла/фильтр Халдекс спокойно мог проехать 5-8 тыс, а потом начинались танцы с бубном. При изучении темы нашел следующее: у меня сильно забивало фильтр и сетку насоса, а также пришлось снимать модуль Халдекса и доставать электромагнитный клапан. Клапан промывал, он подклинивал. Все это повторялось с периодичностью пробега 5-8 тыс. Причину никак не мог найти.
Потом как-то зимой в гараже попалась мне в руки банка с остатками масла для Халдекс, масло в оригинальной упаковке. Открыл и увидел, что там масло как-то расслоилось и в жидкой субстанции плавают какие-то сопли. Сразу вспомнил, что при замене масла весь фильтр был в соплях с мелкой пылью от фрикционов.
И тут наконец Пятачок понял, каким он был глупым Пятачком.
Все дело в масле. Я усиленно стал гуглить тему и нашел, что такую же фигню обнаружили пользователи VW Tuareg и Range Rover. Масло в их Халдексах такое же используется, только цвета другого.
В результате поисков я нашел масло от производителя Ravenol AWD-H fluid.
https://ravenol.su/produkt-ravenol/awd- ... aldex/1307
Годно для всех Халдексов.
Теперь я, залив это масло, спокойно проехал 30 тыс, и вот недавно я его менял (снова на эту же марку). Масло было чуть темнее нового с пылью от фрикционов. Фильтр был не забит, сетка насоса как новая.
Так что сам делай выводы, я тебе ( и всем остальным) рассказал свою историю.
Normund
Трансмиссия: Aisin
Сообщение Петрович » 20.02.2022, 13:16
Ravenol очень годное масло. Всегда его использовал во всех трансмиссиях. У них линейка выбора таких масел практически на любую машину, в том числе и на Volvo. Цена православная и риск нарваться на подделку минимален.
П.С. Не так давно по пробегу в АКПП менял - есть Ravenol и для коробок Aisin, чем я всегда и пользуюсь.
Никаких проблем и никогда их не было.
Вернуться в XC90
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
