Насос омывателя фар
Насос омывателя фар
Сообщение borbum » 15.12.2017, 14:00
Всем доброе время суток!
Перестал работать насос высокого давления омывателя фар (предохрантель 35А целый, реле работает исправно, внутреннее сопротивление моторчика в пределах 2 ом) . Номер оригинальной коробки volvo 30699674 (67 евро), в которой лежит насос фирмы valeo 89032971(цена не известна), и на просторах интернета точного аналога valeo не найти. Так как б\у ставить не охота, то вопрос вот в чем, был ли у кого такой клин мотора и есть ли возможность его починить? Пишут что можно поставить (после доработки) от Febi 26274 (цена 12 евро) или аналог. Кто и как выходил из положения.
Re: Насос омывателя фар
Сообщение victorEST » 15.12.2017, 20:50
victorEST
Машина: volvo v90cc
Двигатель: D4204T23
Год: 2019
Клубная атрибутика: ?
Сообщение borbum » 16.12.2017, 00:09
victorEST писал(а):https://ru.aliexpress.com/store/product/Headlight-Headlamp-Washer-Pump-30699674-30649800-For-Volvo-S60-2005-2009-V70-2001-2007-XC70-2003/1666241_32827569851.html
https://www.drive2.com/l/487209821137797584/
Это я все видел, у меня правда насос по вин коду 30699674 с 30649800 разница вроде в диаметре, но могу ошибаться. По схеме перед насосом стоит сетка фильтр, китайцы же дают просто колечко резиновое, на замену оригинальному фильтру. Кто может сказать какой внутренний диаметр быстросъемного штуцера (поворотный 90град.)который защелкивается на насос, 8 или 10мм?
Сообщение victorEST » 16.12.2017, 02:55
да нет там фильтра,уплотнительная манжета и всё,я менял на своей.номер такой же-30699674
victorEST
Машина: volvo v90cc
Двигатель: D4204T23
Год: 2019
Сообщение Петрович » 16.12.2017, 04:30
Выбирай. Подходят один-в-один. Только снять пластиковый штуцер со шланга при соединении.
https://www.eparts.lv/catalog/#tab:3/pa ... 81/type:10
Я бы брал Febi :wink:
Сообщение borbum » 16.12.2017, 12:11
victorEST писал(а):да нет там фильтра,уплотнительная манжета и всё,я менял на своей.номер такой же-30699674
Внимательно смотрим на номер 9 и куда его вставлять.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... 8cdee395f5
Сообщение borbum » 16.12.2017, 12:23
Петрович писал(а):Выбирай. Подходят один-в-один. Только снять пластиковый штуцер со шланга при соединении.
Там по схеме быстросъемный штуцер 90 градусов, если его снять то хватит ли длины трубки, вот не могу понять. Вот я и думаю заранее взять такой штуцер (90гр), но по размеру на Febi 26274 насос (только я уже взял под номером 3130670001 Meyle germany- странно что его уже там нет). Разобрали.
Сообщение borbum » 16.12.2017, 14:28
Вот еще один насос, для опеля и шевроле https://ru.aliexpress.com/item/Headligh ... 67676.html
И вроде один в один.
Сообщение Петрович » 17.12.2017, 13:36
Там по схеме быстросъемный штуцер 90 градусов, если его снять то хватит ли длины трубки, вот не могу понять.......
Проблем нет. Там шланга хватает.
Сообщение borbum » 17.12.2017, 14:22
Да, спасибо, уже поставил. Длины хватило с лихвой. Единственное на всякий случай намотал тефлоновой ленты на заборную часть, на оригинальном насосе на 0.3 мм диаметр больше (11.1мм против 10.8мм). Сеточка-фильтр чистая. Дольше всего сливалась жидкость (был полный бачок) через шланг насоса.
Диаметр быстросъемного штуцера. На Valeo насосе один в один.
Резиновое колечко снял, и так плотно налезал шланг. Стоит родимый и работает.
3130670001 Meyle germany - взял потому что доставка 1 день была.
Натянул шланг с мылом.Диаметр подачи на Meyle 11мм а диаметр трубки оригинального насоса подающей части 8мм или ID8 (обозначение диаметра быстросъемного переходника на алишке).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
