Нужен совет
Нужен совет
Сообщение Ilona » 10.12.2017, 14:50
Добрый день, проблема с работой двигателя. Троит, обороты скачут, но только на холостых. Проблема присутствует и на газе и на бензине. Потери мощности нет. Свечи нормальные, провора свечные не искрят, в темноте проверяли. Что смотреть? В какую искать? Диагностика ничего не выявила. Очень жду совета.
Ilona
Машина: Volvo xc70
Трансмиссия: Avtomat
Клубная атрибутика: -
Re: Нужен совет
Сообщение tominsh » 10.12.2017, 19:11
одно не понимаю- где вы там провода свечные нашли? :shock:
свечи стоило бы поменять для начала, даже если они выглядят ОК, это ничего не значит
странно, что диагностика ничего не показывает... VIDA диагностику делали?
Re: Нужен совет
Сообщение tominsh » 10.12.2017, 19:14
аа, прочитал что проблема на холостых- надо дроссельную заслонку почистить
если не поможет, то сбросить ошибки диагностикой и поездить только на бензине
у меня из-за дохлых газовых форсунок точно так же было...
Re: Нужен совет
Сообщение Ilona » 10.12.2017, 20:42
Спасибо. На газе езжу только несколько дней, в ремонте гбо было. Свечи меняли, поэтому и пишу что они в порядке. По поводу почистить , где это искать?
Ilona
Машина: Volvo xc70
Re: Нужен совет
Сообщение tominsh » 10.12.2017, 21:54
неправильная работа ГБО может создавать такие симптомы
сотрите ошибки и поездите пару дней на бензине- если симптому пропадут, то это вина ГБО
чистка дросселя- пишете в гугле "volvo etm cleaning" и смотрите, полно мануалов и видео
еще возможно, что дроссель помирает, там есть такие индикаторы угла открытия заслонки, они изнашиваются и тогда надо либо дроссель менять, либо ставить бесконтактный датчик угла открытия... почитать можно в поиске поискав "volvo etm repair kit"
эта проблема должна быть видна в диагностике
