Настройка и диагностика газа – где посоветуете?
Re: Настройка и диагностика газа – где посоветуете?
Сообщение alexawka » 21.10.2017, 19:57
6 цилиндров.
Нашёл подсос в вакуумной трубке около мап сенсора, устранили и настроили газ.
Говорят, что у этого двигателя нет обратки и регулируют смеcь не только лямбды, но еще и датчик давления топлива, поэтому на газе сложно точно настроить смесь.
Подул в трубу после воздушного фильтра, чувствую, что воздух уходит. Буду искать ещё утечку.
Кабель для газового компьютера заказал, посмотрим, что из этого получится.
alexawka
Машина: Volvo S80
Двигатель: B6324s
Трансмиссия: Aisin TF80-SC
Клубная атрибутика: Клубная карта
Сообщение tominsh » 22.10.2017, 09:28
на 6 цилинрах смесь обычно регулируется 2 "банками"- по 3 цилиндра в каждом. каждому банку свои коррекции
(т.е. их вместе 4: Long Term Fuel Trim Bank1, Long Term Fuel Trim Bank2, Short Term Fuel Trim Bank1,
Short Term Fuel Trim Bank2). посмотрите, нет ли большого различия между коррекциями по банкам, особенно на газе
если не секрет- какое газовое оборудование у вас стоит- особенно форсунки и газовый комп?
Сообщение alexawka » 03.11.2017, 20:53
Оборудование фирмы LPGTech, а модели пока не знаю, нужно под обшивку залезть и посмотреть.
А пока, получил провод для газа. Вот так вот выглядит настройка газа после двух опытных кантор
Кто в теме, посмеётся!
alexawka
Машина: Volvo S80
Двигатель: B6324s
Сообщение alexawka » 03.11.2017, 20:57
А вот форсунки, может кто знает модель?
alexawka
Машина: Volvo S80
Двигатель: B6324s
Сообщение tominsh » 03.11.2017, 21:19
мдааааааа... :crazy:
как уже коррекции ОБД подсказывали- смесь слишком бедная.
давление газа высоковато- 1.6 бар, но в принципе ездить можно... или просто авто на бензине работает?
на первой картинке линию множителя надо поднимать, она меньше 1, следовательно времена впрыска газа меньше бензиновых, а должно быть наоборот
что на второй картинке сверху- не понимаю, качество не позволяет разглядеть
ОБД коррекция, что-ли... нафига она обедняет, если так уже карта показывает бедную смесь?
интересно, что это... :shock:
на второй картинке снизу 3д карта, отрегулировано на высоких оборотах добавлять газа побольше. очевидно, особо не помогает :D
её надо сбросить по нулям и регулировать карту на 1 картинке, потом можно довести до ума отределённые моменты 3д картой
форсунки у вас скорее всего HANA- весьма хорошие и точные. чувствительны к качеству газа. не разборные, жиклёры на них не сверлятся
возможно, недостаточно производительны для вашего мотора, это объясняет высокое давление газа...
в общем, порядочный винегрет там у вас :mda:
Сообщение alexawka » 04.11.2017, 18:38
Блок LPGTech 316, где то стоит ообманка датчика давления топлива.
Сделал автоматическую коррекцию, скинул карты бензина и газа и накатал их обратно
Подогнал множитель под время впрыска на бензине на холостых и включил адаптацию по бензиновой карте.
Графики теперь выглядит так.
Явно нужно снизить давление на редукторе и тогда коррекциями добить.
Так и не понял, что за редуктор, пластик под дворниками нужно полностью снять, не было инструментов с собой.
alexawka
Машина: Volvo S80
Двигатель: B6324s
Сообщение borbum » 04.11.2017, 19:17
И ничего не изменится. Ищите кто возьмется для начала переделать систему, а потом уже и настроить. Изминение одного лишь множителя, судя по начале и кривизне кривой графика, ни к чему не приведет.
Сообщение tominsh » 04.11.2017, 19:44
теперь, судя по картам, похоже, что смесь слишком богатая... почему не видна линия множителя?
может можно как-нибудь скриншоты по-больше сделать, а то ничего невозможно прочитать.
у вас подозрительно маленькая температура газа, редуктор нормально, а газ должен хотя бы 30 градусов быть...
с автокоррекциями осторожно- они частенько всё только портят, лучше нормально руками настроить :)
П.С. в случае изменения давления редуктора, нужно заново всё настраивать- всё сбросить, автокалибрация и.т.д
