Нужна консультация специалиста.
Сообщение Михась » 06.07.2015, 21:21
в общем умерла на водительской двери панель упровления стёклами точнее кнопка 1 не работает и сообственно проблема в том что не могу просто разобрать,ломать не хочу,подскажите как её снять правельно.
Зарание блогобдарю.
Михась
Машина: c 70 1
Двигатель: 2.4 t
Трансмиссия: Meh.
Клубная атрибутика: ?
Re: Нужна консультация специалиста.
Сообщение Михась » 07.07.2015, 00:26
сорри марку указать забыл вольва ц 70 1998г.
Михась
Машина: c 70 1
Двигатель: 2.4 t
Трансмиссия: Meh.
Сообщение azot » 07.07.2015, 08:35
Для начала нужно снять саму дверную панель. Там ничего сложного - один болтик (вроде как) и потом всё на клипсах. Потом изнутри вынимаем блок управления. Уогда блок у руках, то видим, что он скреплен маленькими защелками. Берём маленькую отвёртку и начинаем эти защёлки отгибать (будут идти жестко, но аккуратно их открыть можно). Ну а после открытия смотрим на предмет пыли, грязи и плохих контактов. Всё это чистим, собираем и радуемся как всё работает :)
P.S. Когда будешь собирать, то внимательно следи всё ли встало как надо. Так, как у меня управление 4 стёклами, то пришлось 2 раза снимать обратно и ставить как надо, так как иногда самой лапкой стеклоподъемника не правильно попадал на маленький шток :D
Фотки присоединить не смогу, так как в прошлый раз не делал, а сейчас машина на покраске, но в интернете можно найти фотоинструкцию
Сообщение ROMA » 30.10.2017, 11:22
Вопрос в тему. Как снять эти вещи в ХС90 2004Г.
ROMA
Машина: VOLVO XC 90
Двигатель: 2.4 D
Сообщение borbum » 30.10.2017, 11:39
ROMA писал(а):Вопрос в тему. Как снять эти вещи в ХС90 2004Г.
Для начала снять дверную панель. По периметру панели клипсы, тонкой отверткой по центру их продавливаешь внутрь, когда стержень провалится внутрь, тогда клипсу можно вытаскивать. Потом с дверной ручки (та за которую дверь закрывается ) снять крышку (у меня на в70 так), подцепить ее снизу там есть щели, под ней болты. На хц90 ручка снимается по краям вроде. А дальше разберешься.
Сообщение ROMA » 30.10.2017, 11:51
Спасибо буду пробовать
ROMA
Машина: VOLVO XC 90
Двигатель: 2.4 D
Сообщение northeast » 31.10.2017, 05:24
ROMA писал(а):Спасибо буду пробовать
В дополнение нужно еще треугольную накладку в районе зеркала снять.
