Несколько вопросов подскажите.
Re: Несколько вопросов подскажите.
Сообщение nightracer » 18.09.2017, 08:13
У 135 KW должны быть фихревые заслонки, у 120 KW их нет.
nightracer
Сообщение Vadjuha29 » 19.09.2017, 02:15
nightracer писал(а):У 135 KW должны быть фихревые заслонки, у 120 KW их нет.
Обсалютно согласен насчёт вихревых заслонок. У меня получается следущее: голова стоит без вихревых заслонок, а сама приблуда толкаюшая заслонку на проводах болтается, также колектор впускной не алюминевый а чёрный, и егр стоит большой, потом сделаю фото разберусь как сюда закачивать и выставлю.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение nightracer » 19.09.2017, 08:27
Можно только предположить что порвало зубчатый ремень и настала хана головке. И кто-то установил голову от предыдущего мотора.
nightracer
Сообщение Vadjuha29 » 19.09.2017, 21:14
Сегодня был у нашего соклубника ZEPCO Анатолия спасибо ему большое за то что вылечил магнитолу и за приятное и интересное общение как предпологалось был перегрев на плате от этого и не было подсветки, на обратном пути заехал на сила 2 там алексей (хозяин) посмотрел и сказал что голова стоит от старого мотора, сказал нечего страшного они тоже так ставили и всё ок. Но на обратном пути в Юрмалу ждала очередная неприятность:( двиг и коробка встали в аварийный режим и так со скоростью 60 км/час до тянулся до Юрмалы подключили к компу капец 5-ой форсунки :(. Снял вышла без проблем видно недавно эту голову меняли, завтра на Клеисту на шрот поеду за форсункой. Я в печали. :(
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение borbum » 20.09.2017, 09:19
Vadjuha29 писал(а):Сегодня был у нашего соклубника ZEPCO Анатолия спасибо ему большое за то что вылечил магнитолу и за приятное и интересное общение как предпологалось был перегрев на плате от этого и не было подсветки, на обратном пути заехал на сила 2 там алексей (хозяин) посмотрел и сказал что голова стоит от старого мотора, сказал нечего страшного они тоже так ставили и всё ок. Но на обратном пути в Юрмалу ждала очередная неприятность:( двиг и коробка встали в аварийный режим и так со скоростью 60 км/час до тянулся до Юрмалы подключили к компу капец 5-ой форсунки :(. Снял вышла без проблем видно недавно эту голову меняли, завтра на Клеисту на шрот поеду за форсункой. Я в печали. :(
А 5-ая форсунка это какая? Какую снял?
Сообщение Vadjuha29 » 20.09.2017, 11:00
Не понял вопроса. Как это какая форсунка? 5 цилиндра, если стоять перед машиной то самая правая.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение Vadjuha29 » 20.10.2017, 00:23
Всем привет. Извиняюсь за запоздалый отчёт. На днях был у нашего одно клубника Анатолия (Zepco) в гостях и он мне установил замечательную приблуду в машину для чтения USB и выходом AUX, микро карту тоже можно использовать, и даже по BLOOTUZ можно музыку с тел слушать. Это всё аккуратно подсоединяется к штатной магнетоле через плату спаенную самим Анатолием и работает по принципу YATOUR только дешевле и звук чистый очень безо всяких помех. Вообшем огромная благодарность Анатолию сделано всё очень качественно и аккуратно прилагаю несколько фото с процесса и результат.
П.с. Вольво со сборным двигателем и Литовским гемороем продал завтра покупаю дорестайловую В70 со старым нормальным Д4 двиг.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение nokiasanja » 22.10.2017, 21:29
Когда музыка громко играет через блютуз совсем нет помех?
nokiasanja
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: Manual [M56]
Сообщение Vadjuha29 » 23.10.2017, 01:34
Через Блутус немного фонит.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение zepco » 23.10.2017, 08:16
Vadjuha29 писал(а):Через Блутус немного фонит.
В данном случае незначительный "фон" появляется из-за дешёвого BT модуля в китайском проигрывателе. Если нужно совсем без фона, то нужно ставить качественный BT приёмник/передатчик.
