Несколько вопросов подскажите.
Re: Несколько вопросов подскажите.
Сообщение Mars » 14.09.2017, 22:53
2) по климату комп выдал такую ошибку: 0040 Air quality sensor internal fault но говорят это вроде не может влият на температу подаваемого воздуха поетому потом надо подключить комп и посмотреть какую темп. в салоне видит датчик салонный.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Отрубите датчик качества воздуха пробуйте кондишку если нет последовательно отрубайте обогрев сидений
Mars
Двигатель: B5244T4
Сообщение Vadjuha29 » 14.09.2017, 22:59
zepco писал(а):У магнитол этой серии проблема с локальным перегревом на плате. Нужно полностью разбирать магнитолу и пропаивать.
Температурный датчик в блоке климатконтроля сначала лучше проверить на обрыв контактов. Если блок кто-то разбирал или не аккуратно чистил от пыли, то запросто могли повредить контакты.
А можно поподробней как проверить на обрыв и где его найти в блоке климата?
А по мофону это дорогое удовольствие плату перепаивать?
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение Vadjuha29 » 14.09.2017, 23:03
Mars писал(а):2) по климату комп выдал такую ошибку: 0040 Air quality sensor internal fault но говорят это вроде не может влият на температу подаваемого воздуха поетому потом надо подключить комп и посмотреть какую темп. в салоне видит датчик салонный.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Так кондишка работает воздух не достаточно тёплый идёт, выдаёт ошибку датчик температуры пасажира.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение zepco » 15.09.2017, 06:39
Расположение температурного датчика
Vadjuha29 писал(а):А можно поподробней как проверить на обрыв и где его найти в блоке климата?
Датчик видно даже не разбирая блок климата. Если там не забито всё пылью, конечно :) Обрыв проверить можно как визуально, так и мультиметром. Мультиметром надёжней. Сам датчик должен показывать сопротивление в килоОмах. В зависимости от температуры, сопротивление датчика должно меняться.
Пропайка магнитолы - удовольствие не дорогое. Можно в ЛС.
Сообщение Vadjuha29 » 15.09.2017, 23:55
вот там где эта решоточка, она вообше выломанна не понятно зацем но завтра попробую разобратся с датчиком. По поводу мафона написал в лс спасибо.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение nokiasanja » 16.09.2017, 00:03
По климату - весь блок можно вытащить и прочистить этот датчик (где на фото решёточка).
Про музыку - может быть просто поставили другую магнитолу и поэтому нет подсветки, но при этом и с руля не должно работать управление магнитолой. Кто-то говорит, что можно подобрать магнитолу того же года и всё будет работать, но можно и прошить, но это наверное не дёшего будет.
nokiasanja
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: Manual [M56]
Сообщение Vadjuha29 » 16.09.2017, 00:09
Сегодня собрался очередной консилиум в гаражах из местных автосервисов, всё таки решили что у меня мотор старого образца но с навесным от нового 136 кв. так всё работает тихо, ровно но как в дальнейшем покажет себя такое сочетание не понятно. Вивод не когда слушите НЕКОГДА не покупайте машину с платса. В данном случае платс не доежаЯ Тукумса по левой стороне новый не давно открылся в том домике котырйл 20 ет продавался.
За сегодня я поменял ремни зубчатый, и генератора, также все ролики на зубчатом, помпу, также алюминевый натяжитель с двумя роликами, муфту на генераторе.
Кстате снимая старые детали на них на всех год изготовления 2016 и они в отличном состоянии я их не выкинул если кому помпа или ролики надо могу не дорого отдать.
По деньгам получилось там с бешенной скидкой в Интеркарсе по деталям не помню что сколько но обшее 230€ это с 7 литрами масла, филтром, и воздушным филтром. По работе не чего менял сам в гараже, сцитаю 80€ за замену ремня цена космос там работы на 2 часа.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение Vadjuha29 » 16.09.2017, 00:12
nokiasanja писал(а):По климату - весь блок можно вытащить и прочистить этот датчик (где на фото решёточка).
От руля всё работает, поэтому склоняюсь к варианту перегрева платы, не от первого человека это уже слышу.
Vadjuha29
Машина: volvo v 70
Двигатель: 120kw
Трансмиссия: fwd
Сообщение Петрович » 17.09.2017, 19:05
Vadjuha29 писал(а):Сегодня собрался очередной консилиум в гаражах из местных автосервисов, всё таки решили что у меня мотор старого образца но с навесным от нового 136 кв.
Это как ? Впихнуть невпихуемое.
Сообщение mitja » 17.09.2017, 19:19
Фото мотора в студию.
