Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение solova64 » 11.08.2017, 14:26
Смотри тут https://www.drive2.ru/b/455885284618274094/
Если после этого ошыбка не уйдёт то тогда всю панель перепаяй.
Сообщение gljuk » 11.08.2017, 14:32
спасибо
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение Heinrichcroc » 20.08.2017, 19:37
Вот столкнулся с такой бедой... иногда вырубалась или не работала, иногда был слышен как звук релюшки и были проблемы со светом... Решением было принято перепаять. После перепайки мелочей, без чипов, поставил назад - и загорелся лишь чек, а всё остальное потухло. пробовал перепаять всё остальное - всё равно горит лишь чек. Плату паял долго и аккуратно, закаративших мест нету. в Чём беда?
Heinrichcroc
Сообщение Magadan69 » 20.08.2017, 19:48
Ну тут вывод однозначный, виноваты твои руки (либо закоротил, либо недопаял, либо порвал дороги, либо снес элементы, либо перегрел, либо вышеб статикой и т.д.). Поверь, косяки случаются и у профессионалов пайки, просто их опыт позволяет еще до включения обнаружить и устранить косяк, ну а в случае с перегревом и статикой, просто не допустить этого.
Magadan69
Машина: VAZ21083
Баллы репутации: 12
Сообщение gljuk » 20.08.2017, 19:52
Heinrichcroc писал(а):иногда был слышен как звук релюшки и были проблемы со светом...
Беда была совсем не в приборке. Теперь, похоже, ещё и в приборке.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение solova64 » 20.08.2017, 20:11
Heinrichcroc Вы от куда?
Чем паяли, паяльник или фен?
Сообщение ВадимDPLS » 28.08.2017, 18:27
У меня глючил бортовик,часы,тахометр. все решилось перепайкой главного проц. Цена вопроса 20 евро. Даугавпилс . Кому нужен телефон мастера пишите лс.
ВадимDPLS
Машина: volvo v70
Сообщение geshaLV » 06.09.2017, 18:46
Здравствуйте, Volvo v 70 2002г D5 индикатор дальнего света то работает то нет, из ниже описаного понял надо паять приборку,кто в Риге может это сделать ну и соответственно скок время и денег, заранее благодарен
geshaLV
Сообщение solova64 » 07.09.2017, 07:31
geshaLV писал(а):кто в Риге может это сделать ну и соответственно скок время и денег, заранее благодарен
Я занемаюсь ремонтом панелий.
Ремонт 50е. время занимает 1 час. В это время машиной можно ползоваться.
Гарантия 1 год.
Могу поменять язык в панели за дополнительную плату Рус. Лат.
Сообщение Vovanich » 18.12.2017, 00:32
Всем Здравствуйте!
Взял на пропайку панель S80 2002г. Подскажите, пожалуйста, как на столе её включить чтобы к машине не бегать? Подаю питание на 1 и 14 ногу разъема, но индикации нигде нет.
Или же сигнал активации по CAN приходит?
Vovanich
