Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение scromer » 22.05.2017, 21:25
25 приедет б/у поставлю, отпишусь.
scromer
Сообщение solova64 » 22.05.2017, 22:28
Герард писал(а):Сегодня подключил приборку( б/у европа) от бензиновой вольво,засветился только chek(oн светится и на моей из-за лямбды),больше ничего. Если на б/у приборку перебросить главную микросхему(motorola) и ту,которая отвечает за километраж,может быть все пойдет к лучшему?Напомню- моя вольво bifuel,остаток бензина показывает через борт.комп, остаток газа с право.Спасибо за варианты.
Если панель исправна то такой значок появляется.
По двум причинам 1-несовпадения обработки кан шины.
2-несовпадения программы. Которая вшита в микросхеме.
По поводу переброске микросхемы. Паможет, только если в вашей панели и донорской панели одинаковые микросхемы характеристики (цыфры).
Километраж и прога находится в одной и той же микросхемы.
Если вы из Латвии я могу вам восстановить вашу родную панель.
Сообщение Герард » 23.05.2017, 10:44
Я с Литвы,Щяуляй.Дело в том что на моей панеле дорожки испорчены после моих кривых рук.Микросхему,каторая отвечает за борт компьютер, поднял с феном,почистил, и во время установки назад перегрел с одной стороны...Там нужно уже дорожки востановлять...Могу и приехать к вам.
Герард
Машина: volov v70
Сообщение Magadan69 » 21.07.2017, 01:21
Парни, подскажите как сделать тест стрелок (без диаг. прибора, т.к. мои лаунч и Автоком не видят приборку) на приборке от Volvo XC-90 2009 года, та что с серебристыми кольцами вокруг циферблатов.
Или подскажите способ, как правильно выставить уже снятые стрелки. Намекну, чтобы вспомнили. Там каждая стрелка в свободном состоянии делает почти полный оборот. Но когда вставляешь стрелку в циферблат, то ход маленьких стрелок ограничивается упором на стрелке, и канавкой в циферблате.
Спидометр и тахометр я думаю выставить по крайним положениям максимального хода стрелки. А вот с бензобаком и температурой тосола, я затрудняюсь.
PS
Разбирал ее, потому-что дисплеи показывали ерунду. Пропайка трех больших микрух не принесла результата. Оказалось все банально проще, пропаял резисторные сборки(там по 4 резистора в одном корпусе), что возле процессора.
Добавлю фотку, с "больным зубом".
Magadan69
Машина: VAZ21083
Баллы репутации: 12
Сообщение gljuk » 11.08.2017, 11:07
Такой вопрос. Не в курсе, как приборка определяет готовность лампы SRS. По току? Странно то, что лампочка горит, но упорно выбивает код SRS-00D4
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение solova64 » 11.08.2017, 12:34
gljuk писал(а):Такой вопрос. Не в курсе, как приборка определяет готовность лампы SRS. По току? Странно то, что лампочка горит, но упорно выбивает код SRS-00D4
У вас проблема с панелью, её нужно чинить.
Сообщение gljuk » 11.08.2017, 12:50
Да, это после ремонта. Не могу понять, в чём конкретно проблема.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение solova64 » 11.08.2017, 12:57
gljuk писал(а):Да, это после ремонта. Не могу понять, в чём конкретно проблема.
Вы из Риги?
У вас панель с лампочи или лед.?
Сообщение joniscoolkz » 11.08.2017, 13:44
Господа, прошу прощения. Подскажите пожалуйста.
Была проблема, сбивался пробег, часы бежали назад. Потом приборка и вовсе начала тухнуть, в жару особено. Подсветка, приборы все падают. Потом может включится заново.
Пропаяли все чипы, покрыли лаком. Все заработало, но иногда приборка кратковременно может уснуть. Либо в движении, либо после ночи стояния, заводишь не сразу включается.
Что может быть? Похоже еще в момент отключения, слышно как релюха какая то щелкает.
joniscoolkz
Машина: V70XC
Двигатель: 2.5T
Сообщение gljuk » 11.08.2017, 13:45
2002года панель, на лампах. Я из Эстонии.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
