Странный стук после заводки двигателя с левой стороны.
Re: Странный стук после заводки двигателя с левой стороны.
Сообщение витал » 19.03.2017, 14:08
всем здравствуйте , был куплен новый маховик luk , хватило ровно на год , вот и думайте что лучше новый (550е) или реставрация (220е) ???
витал
Трансмиссия: 5kpp
Клубная атрибутика: vital
Сообщение mitja » 19.03.2017, 14:26
витал писал(а):всем здравствуйте , был куплен новый маховик luk , хватило ровно на год , вот и думайте что лучше новый (550е) или реставрация (220е) ???
Можно побольше информации?
Где покупали? Где устанавливали? Какой пробег за год?
Меняли только маховик или все скопом?
Сообщение abel » 03.07.2017, 20:44
Нестоит его манять если просто брякают пружинки я с етим делом уже 20000км накатал и еще катаюсь
а вот если вибрация скрежет биение то приплыли. Совет если брякаю поспокойней трогайтес и он прослужит еще прилично
abel
Машина: volvo s60
Трансмиссия: mex
Сообщение Juger » 03.07.2017, 21:36
abel писал(а):Нестоит его манять если просто брякают пружинки я с етим делом уже 20000км накатал и еще катаюсь
Спасибо, я так и буду делать. До вибрации дотяну и только тогда под замену..
Juger
Клубная атрибутика: Карта
Баллы репутации: 18
Сообщение seregak » 25.03.2018, 23:11
Всем привет! Скажите этот комплект https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Volvo-Clutch-kit-Dual-Mass-Flywheel-Control-Cylinder-D5-S60-S80-XC90-XC/192094363745?hash=item2cb9b76061:g:RRgAAOSwLEtYkwTb#vi-ilComp подойдет на v70 d5 136kv d5244t4 M66?
seregak
Машина: volvo v70
Двигатель: D5244T4
Сообщение pekareff » 20.10.2018, 18:26
А если при первом утреннем старте такой "шлёпающий" звук с правой стороны (если слушать с еста водителя)? Через минуту-другую проходит, когда чуть прогреется.
При этом, так же еле слышно, будто подтраивает. При выжимании сцепления звук подтраивания пропадает. А вот "шлёпание" остаётся.
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Сообщение pekareff » 21.10.2018, 14:20
Вроде понятно, что за "шлёпание". Когда принудительно запускаю автономку - шлёпает. Значит насос надо смотреть.
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
