ECM 2683
ECM 2683
Сообщение andris » 14.06.2017, 00:23
Добрый день! У кого было такое проблема ECM 2683?
И как вы его решыли?
ECM-2683 Обводной клапан сигнал слишком сильный
Условие
Модуль управления двигателя (ECM) проверяет сигнал от обводного клапана в корпусе термостата. Код неисправности регистрируется, если сигнал от обводного клапана слишком сильный. Модуль управления двигателя (ЕСМ) выявляет неисправность, когда зажигание включено.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Короткое замыкание на электропитание в кабеле сигнала.
Симптом (симптомы) дефекта
Охлаждение двигателя/Вентилятор охлаждения двигателя (FC) всегда включенТемпературный контроль/Кондиционер не работает
andris
Машина: Volvo S40
Двигатель: 2,0D
Трансмиссия: MMT6
Re: ECM 2683
Сообщение stark » 14.06.2017, 15:23
Еще раз выложу описание проблемы и что рекомендуется проверять
ECM-2683.pdf
Сигнал слишком сильный1.pdf
Re: ECM 2683
Сообщение andris » 14.06.2017, 20:41
Спасибо. А зачем у некоторых моделях такой клапан есть, и некоторых нету?
andris
Машина: Volvo S40
Двигатель: 2,0D
Трансмиссия: MMT6
Re: ECM 2683
Сообщение Bano8 » 16.05.2019, 02:04
andris писал(а):Добрый день! У кого было такое проблема ECM 2683?
Условие
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Здравствуйте. И чем вылечили эту проблему? Где на моторе стоит этот клапан?
Bano8
Машина: Volvo V50
Двигатель: 2.0 D
Re: ECM 2683
Сообщение andris » 05.10.2019, 12:38
Никак. Поменял клапан, но проблема осталась. Теперь я поставил другой термостат( без этого клапана). Сканер ошибка иногда показывает, но не коких проблем нету. Машина работает отлично. Вообще непонятно почему этот клапан нужен.
andris
Машина: Volvo S40
Двигатель: 2,0D
Трансмиссия: MMT6
Re: ECM 2683
Сообщение andris » 05.10.2019, 12:39
andris писал(а):Никак. Поменял клапан, но проблема осталась. Теперь я поставил другой термостат( без этого клапана). Сканер ошибка иногда показывает, но не коких проблем нету. Машина работает отлично. Вообще непонятно почему этот клапан нужен.
Климат контроль тоже работает отлично.
andris
Машина: Volvo S40
Двигатель: 2,0D
Трансмиссия: MMT6
Вернуться в S40 (04-) / V50
