биение руля после замены передних амортизаторов
Сообщение Kent » 11.06.2017, 10:20
Помогите советом-Aвто Volvo xc70(2009) после замены передних амортизаторов появилось биение руля при скорости около 100, и при торможении. может быть надо было сделать регилировку развал -схождение?
До замены все было идеально, так что тормозные диски ,колодки,балансировку все исключаем. Буду благодарен за помощь
Kent
Машина: volvo xc70
Re: биение руля после замены передних амортизаторов
Сообщение borbum » 11.06.2017, 21:09
Kent писал(а):Помогите советом-Aвто Volvo xc70(2009) после замены передних амортизаторов появилось биение руля при скорости около 100, и при торможении. может быть надо было сделать регилировку развал -схождение?
У меня мысль одна - верхние подушки стойки (может одна). Их меняли?
