Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение solova64 » 05.05.2017, 19:54
Шим контроллеру всё равно. А яркость лампочек нет.
Если брать по цветам цоколей: серый 1.2w синий 1.7w чёрний 3w.
Если простым языком объяснить, при одном напряжении яркость лампочек разное.
А больше всего отличаются Led лампочки, они в два раза ярче горят.
Сообщение tominsh » 05.05.2017, 22:12
раз про лампочки разговор- не подскажете, какие дешёвые лампочки купить, чтобы в оригинальнуе цоколи впаять? а то оригинал покупать это просто жесть по цене :shock:
перегорели на климат контроле
Сообщение northeast » 05.05.2017, 23:51
solova64 писал(а):Шим контроллеру всё равно. А яркость лампочек нет.
А у какого производителя так? В приложеной фотке 2 лампочки Осрам 12V - 1,2W. Синяя - оригинал заказанный в Хандлере, код детали 989805, производитель Осрам. Чёрная - найденая более-менее подходящая по образцу http://www.cenuklubs.lv/iveikals/viegla ... X_84D.html, в реальности чёрный цоколь и производитель Осрам. Единственное, сам цоколь короткий и сама лампочка сидит немного повыше, не уверен, влезет ли...но факт в цветах - один производитель - Осрам, одна мощность 1,2 Вт, разные цвета цоколя - синий/чёрный.
Сообщение northeast » 05.05.2017, 23:58
tominsh писал(а):раз про лампочки разговор- не подскажете, какие дешёвые лампочки купить, чтобы в оригинальнуе цоколи впаять? а то оригинал покупать это просто жесть по цене :shock:
Ну как? Вытаскиваешь (выпаиваешь лампочку) и с образцом в магазин. Lemona, Argus, Elfa, cenuklubs и.т.д вплоть до блошинки :)
Там, помнится в S70/V70-1 проблемка с зелеными "шапочками" на лампочке, разлетаются от старости. Впаивал синий диод, купленый в Биксеноне, так диод и недели не отработал, сгорел. А вот какие именно там лампы не помню уже. С образцом тогда и искал. Возможно такая http://www.cenuklubs.lv/iveikals/viegla ... _9845.html
Сообщение solova64 » 06.05.2017, 12:20
northeast писал(а):А у какого производителя так?
Речь идёт про вольво панель c 2000 по 2004. Объясняю кто не вкурсе.
У вольво свои стандарты. Я перепутал цвета, извиняюсь, исправил.
Синий 1.2w Серый 2w Чёрний 3w.
Из этих троих самая дорогая и очень трудно найти в нети 3W и за своей конфигурации. стоимость 3 евро без цоколя.
В Мусумотор с цоколем 4.65 евро.
В Риги не в каком магазине не найдёте эту лампочку и за своеобразного вида.
Название лампочки 12V 3W T7
Номера по каталогу.
Синий 1.2W 989800
Серый 2W 9472110
Чёрный 3W 9472109
Сообщение xslip » 08.05.2017, 10:43
VOLVO
9472109 GL]HLAMPE
2.61 на Хандлере
Клубная атрибутика: карта
Сообщение Герард » 17.05.2017, 15:36
Превет всем. Проблема в приборной панели,паломана(коротко говоря).Есть возможность поставить от англичанки.Возможно ли из двух приборок собрать одну нормальную?Машина v70 2003г bifuel , остаток газа показывает на месте бензина, а остаток бензина в баке через борт компьютер. Спасибо за хоть какую информацию.
Герард
Машина: volov v70
Сообщение solova64 » 17.05.2017, 17:57
Если коротко, да возможна.
Патом потключите VIDA+dice, чтобы изменить единицы измерения.
Но для начала подсоединице к своей машине панель, чтобы убедится будет ли работать на вашей машине.
Сообщение scromer » 22.05.2017, 01:31
Подскажите что делать, сначала борт комп перестал показывать, подсветка на нем есть а инфы нету, потом на фото видно, что паять, куда копать нашел приборку может проще купить и все, и как считаете нужно будет новую приборку прошивать??
Вот что случилось, стрелки тоже не работают
это хочу купить
такая у меня
scromer
Сообщение Герард » 22.05.2017, 21:21
Сегодня подключил приборку( б/у европа) от бензиновой вольво,засветился только chek(oн светится и на моей из-за лямбды),больше ничего. Если на б/у приборку перебросить главную микросхему(motorola) и ту,которая отвечает за километраж,может быть все пойдет к лучшему?Напомню- моя вольво bifuel,остаток бензина показывает через борт.комп, остаток газа с право.Спасибо за варианты.
Герард
Машина: volov v70
