Как снять молдинг с водительской двери?
Сообщение joker40 » 18.04.2017, 11:06
Всем привет.
Нужен совет как снять молдинг с водительской двери. Появилась ржавчина из под молдинга.
И еще одна фигня интересует, после ремонта приборной панели постоянно на заглушенной машине включается печка, примерно через минут 20 после того как заглушил машину она включается и минут 3-5 работает.
joker40
Трансмиссия: AW55-50SN
Клубная атрибутика: VOLVO
Re: Как снять молдинг с водительской двери?
Сообщение nokiasanja » 18.04.2017, 11:19
Не уверен, но молдинги вроде на клипсах, которые можно сломать случайно.
А по поводу печки - это потому что включен кондиционер. Разные мнения были: но это вроде как для того, чтобы то ли влагу убрать, то ли проветрить салон.
Сам прошлым летом, проходя мимо своей машины, очень удивился работающему вентилятору. Если перед тем, как заглушить авто - выключить кондиционер, то такого не будет.
nokiasanja
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: Manual [M56]
Сообщение joker40 » 18.04.2017, 11:27
Спасибо. Искал в гогле, так нашел что молдинги вообще приклеены, вот и интересуюсь теперь.
joker40
Сообщение Vadja » 18.04.2017, 21:07
Тот который посередине он приклеен двусторонним скотчем в две полоски по краям молдинга, нижние крепятся на клипсах, как их снять сам пока не знаю.
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение stark » 19.04.2017, 08:41
joker40 писал(а):Всем привет.
Перешивали приборку при этом?
Сообщение joker40 » 10.05.2017, 21:08
Да приборку перепаивал, после этого и началось.
joker40
Сообщение joker40 » 10.05.2017, 21:13
Станет потеплее буду пытаться разбирать, надо только прикинуть сколько все материалы будут стоить. Может просто дешевле на шроте поменять на другую дверь :)
Где лобовуху новую установить, поймал камушек теперь большая звезда :preved:
joker40
Сообщение northeast » 11.05.2017, 13:20
Vadja писал(а):Тот который посередине он приклеен двусторонним скотчем в две полоски по краям молдинга, нижние крепятся на клипсах, как их снять сам пока не знаю.
По мимо 2-х клипс в средней части там 2 шурупа по краям, изнутри откручиваются.
Сообщение stark » 11.05.2017, 15:52
joker40 писал(а):
stark писал(а):Перешивали приборку при этом?
Тогда можно судить о том, что перевод сделан неграмотно. Залита не только часть с текстом, но и сама программа при этом от другой машины.
Сообщение joker40 » 11.05.2017, 20:59
Неи ничего не перепрошивали, просто перепаивали приборную панель потому что она стала тухнуть сама по себе, а перепрошивку не делали.
joker40
