Высокие обороты на скорости
Сообщение Artuha » 10.05.2017, 15:33
Доброе время суток,
Появилась проблема с оборотами. На скорости свыше 10 км/час обороты постоянно 1200 rpm. Как только скорость становится ниже 10 км/час обороты резко падают до 850-900 rpm. Может по признакам можно сказать в чем может быть проблема? Или оно так и должно быть и я этого раньше просто не замечал?
Volvo V70 2001 год мотор 2.4 не турбо.
VOLVO V70 2.4 MКПП 2001
Artuha
Машина: Volvo v70
Двигатель: 2.4 B5244S
Трансмиссия: M
Клубная атрибутика: Нет
Re: Высокие обороты на скорости
Сообщение stark » 10.05.2017, 17:43
Какие обороты на заведенной двигателе, 1200 или 800 ?
Сообщение Artuha » 11.05.2017, 10:02
На холодном при старте 1200 и постепенно прогреваясь падают до 900 при прогретом так-же примерно 1100-1200 при старте но до 900 падает довольно быстро за 2-3 сек.
Artuha
Машина: Volvo v70
Трансмиссия: M
Сообщение stark » 11.05.2017, 10:06
Artuha писал(а):На холодном при старте 1200 и постепенно прогреваясь падают до 900 при прогретом так-же примерно 1100-1200 при старте но до 900 падает довольно быстро за 2-3 сек.
1200 нормально, 900 не очень. Диапозон 700-800 должен быть.
Диагностику Vida + Dice сделать надо.
Как давно машина у Вас?
Сообщение tominsh » 11.05.2017, 10:24
Для начала можно дроссельную заслонку помыть/почистить, может помочь.
Сообщение Artuha » 11.05.2017, 11:06
Диагностика показала проблемы с подогревом Лямды, горит Джики-Чан. Через Vida + Dice проверял заслонку - разница в ДПДЗ 0,48 если не ошибаюсь. При тесте вроде были рывки в графике - промывать еще созреваю. Машина у меня уже год. просто предположил что заслонка тут не причем так как обороты каким-то образом связанно со скоростью машины. Вот и решил тут спросить возможные причины.
Artuha
Машина: Volvo v70
Трансмиссия: M
