Перестала работать печка салона (только холодный воздух)
Сообщение antdolg » 20.01.2017, 11:36
Всем доброго времени суток,
Возможно кто сталкивался и может посоветовать, что можно сделать самому перед тем как гнать в сервис.
Проблема - перестала работать печка в салоне, идёт только холодный воздух. Двигатель нагревается нормально, все режимы обдува переключаются, вентилятор работает без нареканий. У меня стоит климат контроль. Хорошо что пока что не дико холодно, нацепив шапку и перчатки можно порулить. Но проблему нужно решать, до лета не дотяну.
antdolg
Машина: Volvo V50
Двигатель: 2.0 D
Re: Перестала работать печка салона (только холодный воздух)
Сообщение borbum » 20.01.2017, 12:57
antdolg писал(а):Всем доброго времени суток,
Разобрать переднюю панель чтобы добраться до заслонок и проверить открываются ли они. Как у V50 они стоят и с какой стороны смотреть правой или левой не скажу. Думаю что проще сделать диагностику заслонок, но это в сервис к диагносту. Еще проверь температуру входа и выхода жидкости (под капотом у ног водителя обычно).
Сообщение kaza » 03.04.2017, 22:53
По поводу разобрать панель:)) выглядит это примерно так, чтобы добраться до печки салона
kaza
Машина: volvo s40
Двигатель: 2.0
Сообщение artvla » 05.04.2017, 15:19
Добрый день. У меня тоже проблема с печкой. Периодически начинает идти холодный воздух. Буду рад любой подсказке.
artvla
Сообщение borbum » 06.04.2017, 09:36
artvla писал(а):Добрый день. У меня тоже проблема с печкой. Периодически начинает идти холодный воздух. Буду рад любой подсказке.
И это правильно. Для того чтобы понять данный алгоритм, нужно измерить температуру воздуха и влажность в салоне (а влажность повышается с температурой и как известно мы люди сами выделяем ее с выдыхаемым воздухом), и если температура в салоне совпадает с температурой (+\-) установленной на регуляторе, то переживать не следует. Шведский алгоритм работает. Кондишка периодически понижает температуру, чтобы понизить процентное увеличение максимальной влажности.
Сообщение fasters » 14.04.2017, 19:53
доброго вечера.
Проблема с печкой так же имеется, но я новоиспечённый владелец и не знаю всех нюансов шведского автопрома.
Машина с раздельным климатом.
Снял обшивку со стороны водителя. Вроде оба патрубка горячие- кипяток, не дотронуться. Рычаги, которые сбоку радиатора - реагируют и на температуру и на скорость обдува.
Однако, воздух на ноги идёт холодный (положение обдува - только ноги).
Не подскажите в чём проблема? Хотелось бы за лето к зиме подготовиться, тк в салоне ездят и двое мелктх.
fasters
Машина: VOLVO V70
Двигатель: B5244S
Трансмиссия: AW55-50_51SN
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение tominsh » 14.04.2017, 21:17
fasters писал(а):доброго вечера.
похоже, радиатор печки на замену
Сообщение fasters » 15.04.2017, 14:24
Спасибо за ответ.
Сегодня поменял радиатор на НИССЕН. Намучался с обратным подсоединением трубок. Не мог загнать штифты. Но в конечном итоге по крепкое словцо загнал их, убив 1,5 часа на оба штифта. Почти сразу задул горячий воздух. Хотел поменять термостат, но получилась засада. В Е-Партс по году, модели двигателя выбрал и приобрёл. Круглый и довольно таки большой. Но после снятия обнаружил, что у меня другой одна часть круглая (большая) а вторая прямоугольная вставка и он меньше.
По данному сайту (http://www.volvopartswebstore.com/showA ... egory=7857) он под номером 19.
Кто знает его код и где достать - буду благодарен.
fasters
Машина: VOLVO V70
Двигатель: B5244S
Сообщение tominsh » 15.04.2017, 16:18
хмм, не помню точно, но возможно, он производителем предусмотрен менять только целиком со всем корпусом... поэтому и не указан отдельно номер термостата
может есть варианты замены только самого термостата, но это надо искать, вот одна ссылка, может пригодится
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=26623
Сообщение fasters » 15.04.2017, 19:40
Спасибо.
В Гросе нашел GATES (GAG kods: 0850TH35991) (GATTH35991 )
Цена 21ойро
fasters
Машина: VOLVO V70
Двигатель: B5244S
Вернуться в S40 (04-) / V50
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
