Потекла рулевая рейка.
Re: Потекла рулевая рейка.
Сообщение igorj » 12.04.2017, 23:15
Интересно было, спасибо. Но ответ я не получил :sad:
Неужели никто рейку ни разу не ремонтировал? !
igorj
Клубная атрибутика: -
Сообщение Петрович » 13.04.2017, 14:23
igorj писал(а):Интересно было, спасибо. Но ответ я не получил :sad:
Так вопрос то какой ? Менять насос с рейкой или нет ? Я например не слышал никогда про такое.
Сообщение igorj » 13.04.2017, 22:24
Насос менять или есть надежда что работать начнет?
Во многих сервисах говорят.что дело в насосе и это норм, потом может начать работать... и денег жалко и так езжать не вариант.
Вот с утра завел машину и норм руль крутится, выехал и на повороте ели руль повернул, газку подкинул и опять руль норм крутится...
igorj
Сообщение tominsh » 14.04.2017, 10:48
igorj писал(а):Насос менять или есть надежда что работать начнет?
ничего там само работать не начнет, было похоже- на нейтральной туго руль крутился, на месте тоже надо было подгазовывать
заменил насос, стало чуть лучше, заменил рейку- и полный порядок.
если руки растут из правильного места, можно поехать на разборку, взять насос, на месте поставить и проверить, замена 10 минут занимает...
Сообщение northeast » 14.04.2017, 14:02
tominsh писал(а):если руки растут из правильного места, можно поехать на разборку, взять насос, на месте поставить и проверить, замена 10 минут занимает...
Наверное самый оптимальный варант. Если лучше не станет после замены, значит рейку криво починили.
Сообщение igorj » 14.04.2017, 14:33
Так и сделаю, начну с насоса :good:
igorj
Сообщение igorj » 19.04.2017, 12:39
Вот вам и прикол,руль начал крутится нормально без замены насоса. :good:
Так что возможно такое , что насос начнет нормально работать через пару дней после ремонта рейки. Тьфу тьфу тьфу...что б не сглазить
igorj
Сообщение northeast » 03.05.2017, 00:05
Вот, наткнулся случайно у наших друзей белоруссов http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=83&t=28893
Сообщение fasters » 04.05.2017, 21:20
XAM писал(а):На сила 2, этим не занимаются.
На своей v70II реставрировал рейку в hydrotech, отдал им машину, они сами сняли, отремонтировали и установили на место. Стоило это мне 130 евро(гарантия 1 год)
Вечер добрый.
Только что из этого сервиса. Так же дали гарантию 1 год, сделали в течении дня, правда пришлось ждать очередь в 4 дня. Цена вопроса - 130 ОЙРО. Сказали, что потела верхняя часть, но они снимали и разбирали полностью, точили новые втулки. Течь была такая, что за эти 4 дня (примерно 70км пробегу) долил 1,8 л жидкости.
Надеюсь того стоило. Обязятельно отпишусь, как только потечёт.
fasters
Машина: VOLVO V70
Двигатель: B5244S
Трансмиссия: AW55-50_51SN
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение Kengaboy » 15.09.2017, 16:29
fasters писал(а): Обязятельно отпишусь, как только потечёт.
Не потекло? :wink:
Выбираю тоже, куда сдать, в Hydro Tech Serviss или в Эскаду :meeting:
А куда из клубного сервиса возят на реставрацию?
Kengaboy
Двигатель: 2.4-185HP
Трансмиссия: 6AT
