Привет!
s60 2008 год, D5, зашумели передние подшипники. Подскажите, что там к чему - какие подшипники, где купить, куда ехать менять?
feathers писал(а):Привет!
MOSKIT писал(а):Добрый день.
Ситуация такова, пару недель назад загудел правый, передний подшипник ступицы.
Было принято волевое решение его заменить.
Так вот к сути, после замены, выехал из автосервиса, вроде все отлично, гул пропал.
Добрался до двора, и что я слышу, на небольшой скорости 20-30 км/ч не то писк, не то скрип именно с правой стороны.
На скорости побольше ничего неслышно. С момента замены подшипника проехал ~ 15 км.
Внимание вопрос, от чего может появится этот звук, если подшипник заменён? Может на сервисе его за сильно зажали?
Или как пишут: "нужно покататься и все пройдёт" ?
Спасибо.
MOSKIT писал(а):borbum, спасибо за совет.
Вчера вернулся на тот сервис, объяснил им что у меня мол звук появился после замены подшипника, рассказал им о Вашем предположении, машинку забрали, сказали посмотрим.
В итоге после 30 мин ожидания, сказали все в порядке и с подшипником и собрано все как надо, мол хз что там у тебя за звук.
Уехал от них, возвращаюсь домой а звук усилился, аж бесит.
Позже выехал ещё, звук заходами то есть, то нет, и при нажатии педали тормоза звук пропадает.
Видимо при разборке / сборке суппорт с колодками не встал на своё место, пока это единственное что мне приходит в голову.
Aero писал(а): ИМХО, либо у вас что то попало между тормозным диском и защитой (возможно и сама защита) либо направляющие супорта и колодок небыли почищены и смазаны и просто калодка тормозная залипает и трётся об диск.
