Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение Volvonorge » 17.03.2017, 22:27
Езжу в Ригу каждый год, а не спецом еду именно пробег скрутить, ну и + плановое Т.О
Так кто-нибудь подскажет куда обратиться ?
Volvonorge
Машина: Volvo V50
Двигатель: 2.0D
Сообщение mitja » 17.03.2017, 22:40
gljuk писал(а):DIM-001 Пробег подвергался манипулированию. Легко удаляется.
Легко это только если есть vida+dice, как правило у прошивальщков универсальное оборудован е для скрутки и все. Пробег крутанули а следы не подтёрли.попадалось мне пару таких машин, которые на диагностику приезжали.
Сообщение mitja » 17.03.2017, 22:42
Volvonorge писал(а):Езжу в Ригу каждый год, а не спецом еду именно пробег скрутить, ну и + плановое Т.О
Это не законно и наказуемо, так просто ни кто такие контакты на форуме не выдаст. Оставь свои координаты и тебя найдут.
Сообщение tolstuy » 14.04.2017, 14:51
добрый день.проблема с бортовым компьютером:с утра работает через пять минут не работает но подсветка есть.что нужно пропаять?стрелки надо снимать? volvo s80 2003г
tolstuy
Сообщение solova64 » 14.04.2017, 21:32
Но во первых вы разобрали панель не стой стороны.
Посмотрите тут https://www.drive2.ru/b/455885284618274094/
Если что обращайтесь, зделаю за вас. :kopilka:
Сообщение makaresy » 04.05.2017, 08:16
Доброго дня. Volvo s80 2002. Такая проблемка, регулировка яркости подсветки приборки работает криво, не знаю на сколько видно по фотографиям, но суть проблемы в следующем: во всем диапазоне регулировки, яркость остается постоянной только у часов, бортового компьютера, одометра и дисплея магнитолы, все остальное регулируется как положено, мелочь конечно, но хотелось бы понять почему так происходит, может кто знает, подскажите. Ключевой момент: панель недавно пропаивал, все работает кроме озвученной проблемы.
Первая фотография - яркость на минимум, вторая - максимум. Особенно раздражает когда стемнеет, подсветка на минимум, но часики и магнитола бьет по глазам и отвлекает.
makaresy
Машина: S80 1
Сообщение mitja » 04.05.2017, 10:19
Не надо искать проблемы там где их нет.
На блоке климата есть датчик "сумерек" , в светлое время суток яркость регулируется именно так ка вы описал ,а в темноте или если датчик закрыть пальцем, то окошки часов, пробега и главное окошко магнитолы будут регулироваться совместно с остальными приборами
Сообщение solova64 » 04.05.2017, 12:47
Посмотри эти датчики открыты!?
Обычная нижней датчик прикрывают карточкой (иконкой, календарик, и т.д.)
Вторая причина может быть из за лампочки, то есть вместо простой стоит led лампа. Или вместо 1.2W стоит 3W.
Сообщение mitja » 04.05.2017, 13:13
solova64 писал(а):Посмотри эти датчики открыты!?
Верхнее окошко - ИК приёмник для пульта RTI и магнитолы, а нижний (под человечком) датчик "сумерек"
Сообщение makaresy » 05.05.2017, 10:42
mitja писал(а):Не надо искать проблемы там где их нет.
что есть такой датчик я знаю, и как он работает тоже, дело в том что когда темно или пальцем закрыть датчик - яркость окошка часов и магнитолы и тд. не регулируются, все остальное регулируется, а именно эти части нет, вот в чем проблема. спасибо всем кто откликнулся : ) пс: фотки я делал когда было светло на улице, но окошко фотоприемника я закрыл пальцем, ну и лампочки я все поставил 1.2 W, но шим контроллеру то все равно на мощность или я не прав?
makaresy
Машина: S80 1
