D5 плохо нагревается
Сообщение Basileus » 19.01.2017, 20:09
Добрый вечер всем.Как у кого нагревается D5 (2001-2005 - первого поколения) в морозы?У меня плохо греется,в пробках если включена печька выше 3-тий скорости может даже по тихонько остывать.Термостат вроде рабочий.Как с этим бороться?
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Re: D5 плохо нагревается
Сообщение tominsh » 19.01.2017, 20:17
как вариант-забит радиатор печки, нет нормальной циркуляции жидкости...
Сообщение borbum » 19.01.2017, 23:21
Basileus писал(а):Добрый вечер всем.Как у кого нагревается D5 (2001-2005 - первого поколения) в морозы?У меня плохо греется,в пробках если включена печька выше 3-тий скорости может даже по тихонько остывать.Термостат вроде рабочий.Как с этим бороться?
Для начала проверить термостат, при таком режиме должен работать малый круг. Потом взять и померить температуру входящего и исходящего из салонного отопителя антифриза. В идеале вход - такая же температура как и температура малого круга, на выходе меньше градусов на 10.
Сообщение Basileus » 19.01.2017, 23:43
Звонил в клубный-сервис,там сказали что с D5 ничего не зделаю он такой есть-холодный.А как у вас быстро прогревается?Я не верю что северная машина такая холодная сама по себе.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Сообщение Basileus » 19.01.2017, 23:49
borbum писал(а): Потом взять и померить температуру входящего и исходящего из салонного отопителя антифриза. В идеале вход - такая же температура как и температура малого круга, на выходе меньше градусов на 10.
Померить вход и выход из салона померить,а где померить температуру малово круга?
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Сообщение Jevgen » 20.01.2017, 01:53
забей или ставь автономку
Jevgen
Машина: volvo xc90
Сообщение borbum » 20.01.2017, 12:46
Заведи, и пока мотор не дошел до рабочей температуры рукой трогай все шланги, думаю разберешься, та трубка (шланг) которая входит в радиатор с верху это уже после термостата, это большой круг, он должен нагреваться когда температура в малом превышает 82. Может твой термостат постоянно не до конца закрыт. Смотри шланг (трубка) со стороны выпускного коллектора у ГРМ из блока. Да и для того чтобы жаловаться на нехватку температуры и начинать ремонтировать, для начала нужно замерить до какой температуры нагревается мотор в данном режиме по малому круги и по большому. Сделай так, нагревай мотор и замерь при какой температуре начнет открываться большой контур, Потом замерь температуру в один момент малого,большого круга и у отопителя вход и выход. Будет ясно где что не работает.
Сообщение berserkerlive » 21.01.2017, 13:47
Ничего подобного. Жарит d5 будь здоров. Замените радиатор отопителя. Только не ставьте ниссенс,это говно редкостное. Ищите hella. После замены жарит так что уши сворачиваются. В этом году в минус 29 ехал в майке и в тапках и было жарко.
berserkerlive
Машина: Volvo v70
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: m56
Сообщение nightracer » 21.01.2017, 15:11
Где найти Хеллу?
nightracer
Сообщение gljuk » 21.01.2017, 18:58
Жарит потому, что вебаста. Если при влкючении салонного вентилятора остывает охлаждайка, то всё в порядке, салонный воздух забирает тепло нормально и циркуляция хорошая. Радиатор надо менять, если температура ОЖ растёт, а в салоне всё равно холодно.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
