Трясется авто, при минусовой температуре.
Сообщение Artyom4eg » 04.01.2017, 20:46
Добрый вечер вольвоводы. С наступлением холодов, моя любимая машинка начала капризничать..
Вобщем проблема такая: когда на борт компьютере температура воздуха от нуля и выше, то работает идеально, но как только -1 и ниже, автомобиль начинает трясти. ( как старый дизель при холодном запуске без "подсоса" ) И чем ниже температура воздуха, тем больше трясет.
После прогрева авто, тряска уменьшается, но все же вполне ощутима. Помогите решить проблему.
Авто volvo v40 2003г. 1.9 tdi 85kw.
Заранее благодарен.
Artyom4eg
Машина: Volvo v40
Двигатель: 1.9
Re: Трясется авто, при минусовой температуре.
Сообщение borbum » 04.01.2017, 22:42
Свечи, компрессия, ЕГР.....одно из 3-ех или 4-ое неопределенное, вроде датчика температуры. В любом случае начни со свечей. Проверь стоят ли они и в каком состоянии.
Сообщение vladdd8 » 04.01.2017, 22:55
borbum писал(а):Проверь стоят ли они и в каком состоянии.
:russ:
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Баллы репутации: 34
Сообщение KBVW7NreoR » 06.02.2017, 19:42
Artyom4eg писал(а):Добрый вечер вольвоводы. С наступлением холодов, моя любимая машинка начала капризничать..
Заранее благодарен.
У меня тряслась когда было -15, была скинута фишка с ЕГР для теста, подключил обратно, все в норме. Все из-за неправильной смеси, расходомер работает в паре с ЕГР.
Бегите подальше от сервисов которые рекомендуют глушить ЕГР.
Что у вас по ошибкам, что с ЕГР?
Первое что сделать, выставить рекомендованные Volvo 780 об.мин, тряска на руль уменьшится.
Это точно не компрессия и не свечи, свечи влияют только на заводку.
KBVW7NreoR
Машина: Volvo V40 1.9D
Двигатель: D4192T3
Трансмиссия: 5
Сообщение olenjj » 06.02.2017, 19:49
Заранее благодарен.
Это точно ее компрессия и не свечи, свечи влияют только на заводку.
У меня как раз была вибрация (подтраивала) какое то время после заводки. Виною была вышедшая из строя свеча накала (не прозванивалась )
olenjj
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D5244T4
Трансмиссия: Manual AWD
Сообщение Artyom4eg » 10.02.2017, 10:22
Спасибо за отзывчивость и за рекомендации. Прозвонил свечи, все четыре под замену..!! После замены вибрация заметно уменьшилась, но не исчезла..
Машинка стала работать лучше, но не отлично. .
На диагностике была одна ошибка - ошибка Воздухомера. .!! Вот им я так понимаю и надо заняться..
Artyom4eg
Машина: Volvo v40
Двигатель: 1.9
Сообщение TANK » 10.02.2017, 12:28
Неплохо бы уже тогда заодно поменять воздушный и топливный фильтры. Если все 4 свечи были мертвые, то, возможно, фильтры тоже уже не молоды.
TANK
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0D
Баллы репутации: 11
